电容
) c0 m. E" x) o+ }6 {( J1、选型依据
; d9 m- V/ P) h* o, t6 A容值:电容值;" w+ e# E$ A+ p
电容类型:陶瓷电容,铝电解电容,钽电解电容等;& ~- h% D3 x. e' r7 Y
寄生参数:ESR,影响滤波效果;( I w# U$ h8 X1 Z1 M- h* c
封装:插件封装,贴片封装;
x5 `& f' Y9 t* s6 r2 F! H' l价格:影响产品成本;4 [6 Q. h. U0 i* r5 q
尺寸:影响结构;
p% L, u, F. N& S5 y( \0 u, ~精度:陶瓷电容受温度影响较大,电解电容变化小些。, N8 P/ z8 l t5 T* u& [6 p( a3 l
* w5 V! ]. q: `. t% g
2、选型方法9 j0 o/ \, Q7 w5 W! B
①、优先考虑容值。 电容是储能器件,容值越大,瞬间可以提供更多的能量。负载瞬间电流越大,容值选择越大,如果容值偏小,瞬间无法提供足够大的电流,电压将被下拉,产生纹波,影响其它电路。 另外,由于寄生参数的存在,存在频率响应,电容不是越大越好,合适最佳。 比如集成电路内部主要是开关电路,频率较高,一般选用0.1uF的;
$ Y4 C& m/ D5 p/ U- O②、容值确定后,选择电容的类型。 一般小于10uF的,优先选择陶瓷电容,超过10uF,小于几百uF的,可以选择铝电解与钽电解电容, 超过几百uF的,一般选择铝电解电容;
8 N6 w5 A4 r {2 J③、再选择封装,封装选择需要考虑耐压、寿命、结构、加工、成本等,比如铝电解电容,插件的比较便宜,贴片的好加工;6 `1 M* t0 y- n7 {9 m8 C8 D
④、耐压方面,陶瓷电容耐压较好,钽电解电容耐压较差,钽电解电容的耐压值最好大于电路电压的2倍左右;3 Y- K6 K4 g5 O( m5 R2 @
⑤、寿命方面,铝电解电容较差,内部电解质受温度影响较大,设计时,不要靠近热源;
8 J6 V: T! W/ h! g6 X⑥、其它方面,钽电解电容价格较高,但封装小,滤波效果好;铝电解电容价格便宜,滤波效果稍差,一般与陶瓷电容并联,减小ESR,提升滤波效果。
5 g& ?/ p/ i" ^/ t8 F
8 L2 i0 r' l8 Y7 B, e3、选型实例
1 i& k1 W! w# L以STC15实战项目MP2451电源图说明:: h: W; s- x& q# {
①、C24,MP2451输入滤波电容,容值尽量大些,输入电压为5-28V,此处选择了22uF/35V的铝电解电容,满足要求;
7 n3 M/ y' i2 n②、C22与C23并联,提升滤波效果。* O4 g ^2 S6 U& |9 W
0 T- e4 `4 V" T4 x$ ]3 U4 I0 ^* |
二、电感
3 N; t3 o- k+ j% {9 ]1、选型依据
0 G- }. f0 ?, `8 _" l感值:电感值;. {2 W4 h6 T! ~ [6 v
电感类型:功率电感,普通电感,共模电感等;
- h% S, d4 K& u6 J! f) w- M* \电感参数;DCR,饱和电流,温升电流;
/ G$ E/ ~; d+ E' a B" _& Q( {, P封装:插件封装,贴片封装(常用);1 ~0 o% D- r" E. e4 \
尺寸:影响结构。% l+ O2 ]- |3 N3 }
2、选型方法
3 b( H" [0 n a5 I! k$ @5 z①、优先选择电感类型:信号滤波,一般选用0603,0402等常用的贴片封装;功率电路,一般选择功率电感,功率电感屏蔽型的EMC效果更好,但价格稍贵;
- W/ l5 Z$ ?8 R4 M, N1 l②、选择感值。滤波使用的,根据信号频率计算;功率电感,一般根据电源IC手册推荐的即可,影响纹波,负载动态响应等;
8 j B8 _ a6 H& X& k- q+ X③、根据DCR,饱和电流,温升电流选择合适的尺寸,一般来说,尺寸越大,参数越好,但是价格越贵,同时,结构也会受到限制;
4 }0 E# t' Y! O0 B& ]④、DCR越小越好,根据功率的I²R,DCR越大,发热越大,电源功率转换效率越低;! t) j* D U$ g }+ Y: a
⑤、饱和电流必须大于电感流过的最大电流,如果电感饱和了,感值将急剧减小,失去储能的作用,相当于一根导线,损坏电路;0 ?3 P8 ]: g- l% Q
⑥、温升电流越大越好,发热越小。
7 a# [: M$ D# f
9 L# i; X U y: {3 T2 R4 F |
