查看: 956|回复: 0
求助:16.5和ADS联合之后,切换到15.5菜单栏不见了,工具栏都是灰色的
发表于 2012-3-21 15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" W$ n) i4 t) k' v5 b# B' `. O% I
' l+ J3 k% ?% w  l( _: }4 {5 p电脑上装了16.5和15.5两个版本,这几天用16.5和ADS联合作仿真,今天切换到15.5,结果进去发现菜单栏不见了,工具栏都是灰色的,如下图:  ]- h- a, L8 d7 `2 H
- A: r- Y. u$ c; `9 \命令栏出现如下提示:
7 k% f) [/ Y3 x, ^Verify if menu items are available
& z1 B% g; u5 K# V1 M) YCan not create menu file for checking: "C:/DOCUME~1/HZ20253/LOCALS~1/Temp/#Taaaaab03360.tmp"
# i+ g' W/ q) l) b0 T; S, uManual menu setup is described in the $HPEESOF_DIR/ial/INSTALL file! D+ C# {( Z4 j' R  v
请高手指教
GMT+8, 2025-8-3 06:37 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
