1、开关电源变压器如果用铜带取代漆包线,其允许通过的电流怎么算?比如说厚度为0.1mm的铜带,允许通过的电流怎么算?" M1 ^* D7 T6 n% y- y
专家解答:如果开关电源变压器用铜带取代漆包线,铜带(漆包线)的涡流损耗可以大大降低,工作频率可以相应提高,但直流损耗几乎不变,铜带允许通过的电流密度一般还是不要超过4.5A/平方毫米。电流密度等于电流除以导体的截面积,导体的截面积等于厚(0.1mm)乘以宽(铜带的宽度)。
: a8 W- b9 c+ [3 o0 P
" h! K/ M% Z- ?/ c' W2、电源开关交流回路和整流器的交流回路是最容易产生电磁干扰的吗?7 F( W, A" `! t# \# y, y
专家解答:开关电源产生电磁干扰最严重的地方是开关变压器的初、次级线圈组成的电路,但它的干扰会通过感应对其它电路产生辐射和传导干扰,传导干扰和辐射干扰最严重的地方是电源线,因为电源线很容易成为辐射源的半波振子天线,另外它又与外线路进行连接,很容易把干扰信号传输给其它设备。所以在开关电源的输入端一定要对电源线进行有效隔离。" P, n8 [/ b3 y
3、降低变压器的温升有什么具体方法?& \/ V& ^, Q- z8 @, s( H4 o
专家解答:降低变压温升的方法一个是降低变压器磁芯的最大磁通增量(Bm)的取值,因为变压器磁芯的损耗(磁滞损耗和涡流损耗)与磁通密度的平方成正比;另一个是降低开关电源的工作频率,因为变压器磁芯的损耗(磁滞损耗和涡流损耗)与工作频率成正比;再一个是降低线圈的损耗,线圈的损耗(主要是涡流损耗),线圈的涡流损耗与集肤效应损耗也与工作频率成正比,降低线圈的直流损耗必须降低导线的电流密度,一般漆包线的电流密度不能超过4.5A/平方毫米。
# s/ c2 i, G; M& B7 I
, C* e6 ^# m9 }: f/ p' _% w9 A4、反激式开关电源的占空比是如何变化的?
8 S* F, o' X' @) F `专家解答:反激式开关电源的占空比主要由输入电压和开关电源管的耐压来决定,当输入电压变化时占空比也要跟着变化。例如当输入电压为AC260V时,如果电源开关管的耐压为650V,则占空比大为0.306;当输入电压为AC170V时,占空比大约为0.5;当输入电压低于AC170V时,占空比大于0.5。但不管输入电压这样变化,开关电源都会通过改变占空比来大到稳定(或改变)输出电压的数值。! N( {, N4 @' C* @
7 y& g4 s q7 }. l) _
5、正激和反激的区别主要在哪?8 L# m* n# W) Q
专家解答:正激式开关电源是电源开关管导通的时候,电源向负责提供功率输出,而关断的时候没有功率输出。反激式开关电源正好相反,电源开关管导通时只向变压器存储能量,没有给负载提供功率输出,仅在电源开关管关断时才向负载提供输出。正激式开关电源输出电压是取整流输出电压的平均值,反激式开关电源输出电压是取整流输出电压的半波平均值,两种电压输出的相位正好相反。 {: R/ B r7 J2 Z3 m1 t
+ W6 n# |* m4 M9 s* [( |; N. i; K: M$ N; X5 c
6、能具体讲讲环路设计吗?( N! n+ Q# N# M0 b8 a# }; o9 ]. I/ X8 e" b' B
专家解答:反馈环路的增益,既不是越大越好,也不是越小越好。当反馈环路的增益过高时,输出电压会围绕着平均值来回跟踪,输出电压上下波动很厉害,增益越高,波动的幅度就越大,严重时会出现振荡;当反馈环路的增益过低时,输出电压又会不稳定,因为电压跟踪不到位,会存在一个滞后误差。/ u* U. @. _5 Q* B) u/ c
, }$ \- r+ p9 C/ c: E# J1 ~) c; w' k; i3 ^
+ a5 K6 Y' P& D+ h1 F: `% X$ }. w+ m, ]: G. }2 ~1 a* T! M& _" Y# o9 B
为了使输出电压稳定,但又不发生振荡,一般都把反馈环路分成三个回路来组成,一个回路用来决定微分增益的大小,另一个回路用来决定积分增益的大小,还有一个是决定直流增益的大小。这样做的目的是,在误差信号很小的时候,环路增益很大,而在误差小号很大的时候环路增益又会变小,即误差放大器的增益是动态的。仔细调节这三个反馈环路的增益,就可以实现开关电源既稳定,又不出现振荡。, }1 p% M" V1 V; S8 h; C
- ?/ C6 N/ S% G7、反激电源开关MOS如何降到最低?特别是在硬开关条件下。* e- w+ j4 O2 N" F! T. X& s/ a1 W
$ f8 g" s! C1 E8 r专家解答:降低占空比,但占空比太低,电源的工作效率大大降低,电压调整范围也会减小。' V; m1 v5 V0 d* J2 @
7 y3 L4 j' l/ p+ \9 T' I+ ?* l5 m2 \+ e% y
8、铜箔损耗占电源损耗比例约为多少?8 P# @( {+ g! t$ i3 d" ^9 N, x/ B8 G, T/ n9 ^3 z
专家解答:非常小,如果铜箔损耗大,铜箔的温升会很高,如果超过80度,铜箔的油漆会发黄。但也只相当于一个1~3瓦左右的金属膜电阻在同样温升时的损耗。% w9 ~8 O+ i/ `& S& q) Z( v
* {# ]) b: C# w# Z* f# _4 B9、驱动波形大小波问题是什么原因引起的??我有款电源,在低压AC85-120V的时候输出驱动都很正常,,当电压变为120-150V的时候,驱动出现大小波,输出电流明显下降。当电压再次提升到150V-265V的时候,驱动波形的频率完全不对头了,输出也不对了。
6 G: b8 c4 S, q; w1 }专家解答:如果你的驱动电路采用电容或变压器输出,会出现这种情况,因为电容或变压器传输波形(信号时),信号中不能含有直流分量,如果含有直流分量,输出波形将出现严重失真,只有驱动电路的输出波形,其占空比为0.5时,输出波形才不会产生失真,而占空比过大或过小,都会出现失真。8 l; p0 G# H! t2 {1 Z) \/ Z
+ `+ L) w1 N# f% A! e( P) F2 C) `: G8 B) |+ Y9 u/ G) N1 v' p7 a2 j% Z
10、想问下关于整流桥的选择,不同的功率选怎么样的整流桥?还有就是我做了一款30W的电源,用了3A700V的整流桥,发现整流桥很烫,没几分钟温度就大约有60多度了。这个引起整流桥发烫的原因有哪些?
! U7 h. |' m6 H- ]8 Q+ y K专家解答:整流二极管的选择主要是根据流过整流二极管的电流大小和耐压还有工作频率这三个参数来决定,进行电路参数设计时,流过整流二极管的电流一般只能取标称值(25℃时)的三分之一,因为流过整流二极管的工作温度可能会上升到80℃以上。如果整流二极管的导通和关断速度很低,它在电压反向的情况下还会导通一段时间,即反向电流非常大,这样整流二极管也会发热。你的整流桥发热可能属于后一种情况。. X9 m4 N1 m4 ]/ V- B
7 N/ }' o' v& \) Q0 ?. n9 U# @1 ]' _9 n ?
