查看: 113|回复: 0
PCB板子中各个层的介绍及作用说明
发表于 2023-3-3 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB 板子中各个层的作用是什么,使用的时候需要注意什么?
" j9 c! m- D8 M  R5 k答:很多网友,特别是新手对 PCB 设计当中的各个层的认识不是很充分,不知其作用和用法,这里给大家做一个系统的讲解:; q" o% O' ^' c7 c$ }+ t
1、Mechanical 机械层  顾名思义是进行机械定型的就是整个 PCB 板的外观,其实我们在说机械层的时候就是指整个 PCB 板的外形结构。它也可以用于设置电路板的外形尺寸,数据标记,对齐标记,装配说明以及其它的机械信息。这些信息因设计公司或 PCB 制造厂家的要求而有所不同。另外,机械层可以附加在其它层上一起输出显示。) h5 I5 c" e; }
2、Keep out layer(禁止布线层) ,用于定义在电路板上能够有效放置元件和布线的区域。在该层绘制一个封闭区域作为布线有效区,在该区域外是不能自动布局和布线的。禁止布线层是定义我们在布电气特性的铜时的边界,也就是说我们先定义了禁止布线层后,我们在以后的布过程中,所布的具有电气特性的线是不可能超出禁止布线层的边界,常常有些习惯性把 Keepout 层作为机械层来使用,这种方式其实是不对的,所以建议大家进行区分,不然每次生产的时候板厂都要给你进行属性变更。
% p& C4 l: b( p6 J3、Signal layer(信号层) :信号层主要用于布置电路板上的导线。包括 Top layer(顶层),Bottom layer(底层)和 30 个 MidLayer(中间层)。Top 层和 Bottom层放置器件,内层进行走线。5 J( x* p& C6 A' h6 G* @. U
4、Top paste 和 Bottom paste 是顶层、底焊盘钢网层,和焊盘的大小是一样大的,这个主要是我们做 SMT 的时候可以利用来这两层来进行钢网的制作,在刚网上刚好挖一个焊盘大小的孔,我们再把这个钢网罩在 PCB 板上,用带有锡膏的刷子一刷就很均匀的刷上锡膏了。
; d8 p) j! t1 m
GMT+8, 2025-8-23 08:05 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
