查看: 1361|回复: 5
allegro 16.5 版本画的线路图 ,想转换成 PADS9.3 ,可以吗
发表于 2012-4-10 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro 16.5 版本画图软件画的线路图 ,想转换成 pads9.3  ,可以吗  ,怎么转的啊
, C$ }  _" i% w- g/ |% |
( u. H) W" D0 e; l, \/ t) o求高手赐教一下
发表于 2012-4-11 08:29 | 只看该作者
可以的,在allegro中集成mentor的dfl skill然后就能导入pads
发表于 2012-8-8 13:55 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-4-11 08:29 1 W& X) O8 a: M* G. ]
" o! G" B& H+ e* T' x# b
二楼的能说清楚些吗?
发表于 2012-8-8 17:52 | 只看该作者
pads分区里面有人以前发过流程帖子
发表于 2012-8-8 18:10 | 只看该作者
线路图,是指原理图吧,这样是可以的,在PAS9。3中打开原理图工具POWERLOGIC,通过菜单FILE/IMPORT,下拉时选择*。DSN就可以导入原理图。
发表于 2012-8-8 18:13 | 只看该作者
线路图如果指PCBLAYOUT 图,想导到PADS9。3中使用,可以选导入到AD10中,再通过PADS93中的一个自带的工具,导入就可以,有些焊盘要注意修改一下,
GMT+8, 2025-8-11 17:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
