TA的每日心情 | 开心 2023-6-1 15:13 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
% ~' O& G/ A4 d
R! j6 [2 Q. H K( W0 l$ d- v/ i3 r* P8 V p7 m2 V+ l4 Y: B
一、基于NXP器件的整体解决方案
( z# g# `2 ~4 P$ Y& ]+ E& N- p7 S4 n2 p
! y2 M: ^+ d4 C! ^6 O方案框图 u2 K' F- m7 p8 ` c2 y+ T B/ r3 a4 d' @8 H* h9 z
3 g9 `- @* H9 I7 j7 ]& G; t* I9 ^
! x) t. J- r' n% \7 z; f方案介绍
0 z* Q' k f' h; P7 c: I6 t6 ]7 z, Z0 v- b t& {1 p) }
* l, m+ K6 P3 }$ T2 [% t$ VZLG主推的TPMS方案是基于NXP器件的整体解决方案。在主机显示处理上,适合前装和后装的市场需求,可通过多种显示方式提示车主,如:通过LIN或CAN传给仪表或行车电脑进行显示;加外置的显示器;通过蓝牙传输给手机等。
5 m0 P6 |! |2 y( v F) n0 n6 |; q+ z, F4 `3 Y( h5 ]2 e4 p3 C5 C1 H$ \
( e* ^9 ?, y; S2 t方案特性和优势:6 V) q& N; a. M0 Z8 P$ Y7 D) J' z: o5 E! m& R9 ^' g4 F
+ n% s7 B% l% ^* _4 L( j
TPMS探头端:) d2 w9 m# a/ {% V7 J* ] B5 A6 |
/ o* T. M) l3 q& H0 n' r* k# W5 Q" m' z, [
: \8 E5 p) N( l, B2 r+ H% l· 集成了8位微控制器(mcu)、压力/温度传感器、X轴+Z轴或Z轴加速度传感器和射频发射器;- d. J* k" `7 P$ {
3 i6 N/ q* M5 N! u4 C
· 功耗极低,独特的双轴加速度传感器架构能实现最小的模块设计,适用于重量轻、空间受限的应用;! Y- i* q+ {% J( \/ o8 A7 t0 Y2 u- o2 M1 q! ?) q
}$ i( m; X" ]$ K2 w8 Q: T- J5 }/ u! W9 f7 N* Q
· 灵活的软件开发,加快产品上市;
- B: @- b2 \9 s/ M Z/ A7 K7 |* H$ f9 ] B( U6 J, M+ h% P5 N
· 超小尺寸QFN 7×7×2.2 mm封装,可满足外置式或内置式的设计需求。3 i( B/ {/ K. h
: ~: ?, B% H1 n% k4 BTPMS主机端:
8 |! ~ z& ^9 p! u$ ]' R* `: e- o7 n7 c' k' ]. F, ~% W B |9 o- G9 i
5 Q2 \) t) C3 ^· 接收端单芯片方案,体积可以做得很小,便于安装,同时,外围器件少,接收模块受外界干扰更少;/ [9 w s+ p4 c3 f d
$ u, j+ V" f) s$ Z1 k* i$ g3 Y% Q6 R- X. p2 B7 S
· 如果用在前装,可以整合TPMS和PEPS部分的高频功能,做高频中继,提高高频接收性能和降低成本;0 ~2 e$ j. u: }+ |: H! b! e" u8 `- }) Y
8 i/ M8 r0 @5 v: i: `0 o; _2 O· 智能轮询机制可大幅降低功耗,同时保证极低的误码率;
{, P! Z5 S1 g4 g; s7 t6 ~. \+ Q Z5 s- D$ w9 r
5 A4 n2 L- ~9 Q+ w0 ~· TPMS主机工作时的平均功耗低至700uA,完全适用于太阳能供电的应用。8 K' v7 O/ n z4 {4 ^
- ?+ V6 f# H+ d: m+ W2 {
- F: |* q4 F! `' [! F推荐器件:. j) W' `1 x1 y; W+ B) i4 p3 ]
5 L0 b+ Z8 [2 F1 e8 A; a. x二、飞思卡尔胎压监测系统(TPMS)解决方案4 J/ r$ A, F. m; \* O1 y
& F/ X: `: x% |8 Z
* S0 J1 X5 L8 z胎压监测系统(TPMS)已成为了提升汽车安全性的新标准。飞思卡尔/恩智浦TPMS解决方案可提供实时胎压监测,并在轮胎充气不当时提醒驾驶员。这款TPMS解决方案可独立、实时地测量每个轮胎的气压,并将这些信息传输到车辆仪表盘以便即时通知驾驶员。
4 |+ G; P2 }/ u+ n4 P0 W( @/ P( E" _& @
: w7 V1 P0 X6 K: A: R/ I方案核心优势( q* R! G/ ?# N. e! G2 U8 P6 P# Q" U9 w2 C5 j" ~2 F
/ w' Y+ i& j d; ]. c. `
9 h1 V- O5 c& a7 q7 h1 |5 o( _● 一体化TPMS传感器解决方案可以降低成本并缩短开发周期;# D' k8 j w& W" y' t1 C. w+ W
/ R% W- i C! |4 u1 U● 高度集成,支持紧凑的轻量级车轮安装型TPMS模块设计;6 y0 t3 `$ v% S4 b1 I! g S$ q# P }) ]! j0 P( F
5 a" q/ B8 P+ [2 K● 适用于各种先进功能,如轮胎定位、自学习和超低速侦测;- v) d" x1 n O$ x* X8 x- U" y$ h: U9 a* x6 y1 t$ h2 o6 \
, p; [6 a6 B9 v* L; [
: B/ z" r t) i* E5 X3 d● 适用于各种电池供电和非电池供电系统;# n5 J6 q& `& Y1 h
) U8 q7 i; l7 p$ k# f ]. B! }6 K6 l7 f/ H7 \/ j5 o4 |% Z- J0 C
● 压力传感器具有两个压力范围选项。轿车:100-450 kPa;轻型货车:100-900 kPa;
5 @% F1 |' Q+ o0 ^* [! T1 w! b
. O; l }, V- L3 O0 J5 y" _方案框图
6 ?5 m* h8 p! I7 {( `: I, k
+ o8 n1 k; c7 O5 `: w
核心控制部分介绍6 L: C9 Y) x9 U. q7 ^2 z7 l
! ~- e5 m% ^0 t8 R4 i: z9 K4 O
; G# j; ~. H" x- k* S( p) ?; m该MPC5604B/ C系列是在综合汽车应用控制器最新的32位微控制器。它属于旨在解决车身电子的下一代汽车重点的产品,不断丰富汽车电子的应用。该汽车控制器系列产品成本 低,隶属于Power架构的嵌入式领域,只有支持VLE(可变长度编码)的APU,提供更好的代码密度。它的工作速度高达64兆赫,并提供优化的高性能与 低功耗。飞思卡尔利用当前的Power架构设备提供基础设施和支持与软件驱动程序,操作系统和配置代码,以帮助用户实现。6 ? j( K0 B# l8 Y, N' q. a2 g
. _' E; A: X, ^
