查看: 1365|回复: 10
DRC错误
发表于 2012-4-16 15:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:兄弟跪求几个问题,忘赐教。
  P: l3 I% p9 A$ `2 `# @) fDRC错误( I6 m$ G$ V" m# U
LISTING: 1 element(s)
3 o/ L; l3 w+ n; `$ z0 Z. O( ^; B8 F. Z# p$ r+ d7 p( \3 c
           < DRC ERROR >
; f; X  ]; o/ d8 o% g
4 m' G9 t5 [6 o7 z. q4 y" g  Class:           DRC ERROR CLASS
6 E, X, I4 Z/ e8 E* j4 ]& B  Subclass:        BOTTOM
7 X8 h* H, Q( f9 [" `& P# m% r% R  Origin xy:       (1145.70 917.80)7 J7 w! f# w0 e& C: `' n; `: k3 I
  Constraint:      Soldermask to Pad and Cline Spacing
! P* x' N7 Z- A' V; ]  Constraint Set:  NONE& |9 S1 s- Y6 I: @
  Constraint Type: DESIGN, \8 ~  j% G4 T
2 Z2 E* |5 V  M* Z' j7 D  Constraint value: 0 MIL
( V6 |# V' `( @0 \  Actual value:     0 MIL( l% A$ P1 ]4 s9 J
  n5 s5 Y# C: I4 |1 N
8 T9 a% R* C9 A6 U- C3 `9 R: N" g$ {  Element type:    SYMBOL PIN
. w8 e6 b3 J8 y  B8 C0 e' b$ q3 K5 W  Class:           PIN
5 j! n$ O: ?, }
9 v0 ]: G) K, ~+ _  PIN:          C122.1# p5 K9 h/ g/ ?& L0 K- z
  pinuse:       UNSPEC
- e% m, `8 R; b3 I2 e6 m7 [4 l  location-xy:  (1130.00 925.00)
7 J0 L7 D& d2 |& i) G  part of net name:  VDCDC1_1V3/ C; F2 @) X2 C1 ^) P3 c
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9 e& f: V8 }" I
  Element type:    CONNECT LINE
! a) r% c% o+ p: ]0 _  Class:           ETCH$ C: S9 I: k7 n7 c! t" d
  Subclass:        BOTTOM. s& k. j, u* W& U% {
/ \3 \1 j' l# G( x; w5 \- A6 Q+ {8 i; Z  part of net name:  VDCDC1_1V38 r- R7 h0 t6 t! v7 p5 H! Q( H" S2 q
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7 R! J  S# z% k
这个错误是什么原因引起的,在那里设置可以解决,因原件布局比较密集,没有办法,在焊盘打了过孔。以下是截图:
发表于 2012-4-16 15:31 | 只看该作者
顶起···
发表于 2012-4-16 20:06 | 只看该作者
看这个地方能不能解决
 楼主| 发表于 2012-4-17 10:12 | 只看该作者
谢了大侠的指点
 楼主| 发表于 2012-4-17 10:23 | 只看该作者
以上大侠:在analysis modes 只是关闭这项的DRC检测。能不能设置具体的数据来解决这个问题的了?2 \+ N6 z" g5 E& O+ _% @
如果用上面关掉这项DRC的错误,我担心其他不同网络出现间距过小或短路的情况,这该如何处理,还希望大侠再次指点,多谢!
发表于 2012-4-17 15:41 | 只看该作者
按照红线圈的位置去更改相应的值就可以了
发表于 2012-4-17 17:42 | 只看该作者
樓上的亂猜 .
0 \1 s/ u- a' L* D2 ]訊息都告訴你是什麼問題了.
3 P/ t; N3 \% R" X9 n) G0 \
 楼主| 发表于 2012-4-19 15:29 | 只看该作者
谢上楼的细心解答,这里只能关掉这项的检查。如果关掉会有什么隐患吗?
 楼主| 发表于 2012-4-19 15:32 | 只看该作者
今天又发现KEEPOUT的DRC错误,不知道怎么可以去掉。希望大侠指点。
keepout DRC.jpg (23.65 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2012-4-20 11:11 | 只看该作者
各位大侠:这个问题怎么处理的呀!
 楼主| 发表于 2012-4-20 11:12 | 只看该作者
LISTING: 1 element(s)6 W  E7 b0 b, g$ A' J9 I
" ]! |: |2 H* [% g: ^; E+ \7 |           < DRC ERROR >
' ]: g& y  ^3 ~1 a& |* A7 s5 u7 q, r4 \. d- w
; W. E' V& Z/ A- q9 j9 v) b) o1 g  Subclass:        BOTTOM
% \* k! Q( L/ u, r  {7 a1 v- q6 u/ e  Origin xy:       (1604.50 18.67)
6 t1 v6 |( \/ A  Constraint:      Line to Route Keepin Spacing
1 ?( y. q; s) S* C) {& @+ x  Constraint Set:  DEFAULT
7 O( E4 m2 b  F3 m6 T( G8 o  Constraint Type: NET SPACING CONSTRAINTS! _  [' A' o: `+ z9 Z3 C
$ D' N$ F: E9 L  Constraint value: 0 MIL
# i' q8 `1 ], I  z  Actual value:     1.53 MIL
1 c7 u  z) c0 v9 Q! m
5 |; z2 g* d+ F: u  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
: S4 f8 [: V  T+ k# p& k, z( r2 l  Element type:    ODD-ANGLE LINE SEGMENT
7 h- g& e6 \) z- W, J2 `5 s" u  Class:           ETCH$ |; v. y/ ^1 c! C* f! B" e
  Subclass:        BOTTOM
( x) q7 h& F0 o4 `  C
; z; N; n+ S9 G$ o; [  part of a connect line! ?; @) H2 F: e# G7 Z! m1 d
  Part of net name: UART4_RXD! G7 r# J. A5 I' k+ {; I
3 @# g: A4 i& J# ~# M2 S' [0 Y  E; [segment:xy (1630.02 -10.38) xy (1604.50 15.14) width (4.00) # W1 j1 g3 o5 ^0 [
1 E/ t7 x# a/ }/ E! H. W0 c
5 G5 T) n! y! `  Element type:    RECTANGLE
! r; H/ P8 T5 p* E8 N- y  P  Class:           ROUTE KEEPIN  t# U  z+ ?" ~5 H1 z
  Subclass:        ALL1 L; M0 Y+ j) j$ n! K
                     xy-lower          xy-upper
/ v0 t* F5 o- f% R4 e  Rectangle Top:    (18.69 2181.84) (2511.21 2181.84)
1 C& [% J4 ]4 ]' P$ N  Rectangle Bottom: (18.69 18.67) (2511.21 18.67)
$ m- t+ j0 M% V/ E# q- h& L4 ]& x" C$ j' t) s/ r/ X
  Height: 2163.17 mils: z; g. f+ ~3 M2 b! O
  Width:  2492.52 mils2 a9 p- P% A- n/ z. C
  Area:   5.392  (sq in). L- g$ q8 o2 i& q% p
4 W, f8 |' L6 T
- O0 m* X1 u7 k8 \  U9 B  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( i9 z& }+ ]* H7 ~4 A6 C/ r- `
GMT+8, 2025-8-3 15:09 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
