查看: 3897|回复: 6
向allgero导入telesis网表示,总有错误
    2022-9-14 15:02
    发表于 2012-4-20 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    向allgero导入telesis网表示,总有错误:
    7 c9 h. v2 m6 bReplacing 'VALUE' value '33pF' with '0.1uf'.
    : `! m! {4 u0 x. p6 X/ S  R5 A# Y8 m/ `这样的错误,是不是device文件弄错了?
    7 M: q; {% P- k) {9 B9 M# `还有,比如0805封装,对应了很多个value值,而device是根据封装名命名的。那么对应的这0805做的device文件名怎么取的?
    8 N- z6 y% y( V6 q; P我这里的是“0805_1”,“0805_2”…………这样取的,不知道有没有问题?
    2022-9-14 15:02
     楼主| 发表于 2012-4-20 10:12 | 只看该作者
    顶个,求解哇
    发表于 2012-4-20 10:29 | 只看该作者
    你的问题应该是网表的格式需要进一步修改。9 Y/ a! h/ Q# o8 K
    比如,若你的DEVICE文件名称和封装名称一致,单纯为了能够导入网表,可以将你的网表修改成类似下面的格式(无value值的网表)
    0 V' u: R7 I5 E"封装",“device”,“位号”! j( q' l( v0 K, |6 D$ K% W8 z
    如封装名称为0805,DEVICE名称为0805) ]; D1 ^6 D+ h1 t3 z) o
    修改为
    3 }" J) k" J3 e- I4 Z; i0805!0805!(value可选),C1
    5 f. w: b3 D* Z* `(具体格式可能不是逗号,你根据你的网表格式去搞,只是改变DEVICE)
    + A& K2 n: e6 w$ E! f+ o5 r, e6 w由于本人未使用过你所说的网表,以上回复仅供参考。
    2022-9-14 15:02
     楼主| 发表于 2012-4-20 11:10 | 只看该作者
    嗯,那我讲网表命名为0805_20pf   这样的格式
    9 h- S4 M/ `- A3 U" L然后,网表中的这么弄,
      f: u0 Q0 _2 D; }9 G7 n% W& e2 y0805 ! 0805_20pf ! (value) ; c1  w3 O; h0 B  `$ J6 w8 l# ^
    嗯,我去试试,,谢谢兄弟哈!~{:soso_e183:}
    2022-9-14 15:02
     楼主| 发表于 2012-4-20 15:39 | 只看该作者
    把device的问题,还有封装都解决了。现在allgero导入网表,就剩下这个错误了
    ' ]5 z4 B. \0 v( W( n3 JNetC45_1;  C45.1 U14.13
    - F2 r4 C/ }# |( P1 I        ^
    ' T1 _; _& A, f, w) G! c! fERROR(SPMHNI-74): Expected '.' after designator before pin label, found 'N'.6 @$ k% m5 |; \* a4 W
    我闷啦,不明白……
    发表于 2012-4-20 15:52 | 只看该作者
    sucan111 发表于 2012-4-20 15:39
    ; U  R" U6 }! b! q) h' O# h把device的问题,还有封装都解决了。现在allgero导入网表,就剩下这个错误了
    8 W' @! Y6 W) z/ d$ ^: ~) k9 LNetC45_1;  C45.1 U14.13
    * r" q6 a! x* O7 X! I' n" W0 d$ e3 }7 k  ...
    4 ^" Y/ b4 {0 g$ u7 M* X
    这个错误说的不是很明显么?- j! w2 w$ y) K9 r) {! T( ^: b
    在标识符后,pin定义前需要一个"."而现在是 “N”( K% Z6 T* b7 W, t
    7 E# R" j3 O, g: I- f, _
    静下心找找看。{:soso_e100:} 4 A& o4 d, O' t( S
    2022-9-14 15:02
     楼主| 发表于 2012-4-20 17:31 | 只看该作者
    没找到什么N,还有不知道哪里有多余的“.”5 E! U  K, A; Y: e
    我用了一招最老土的:把有问题的那一节全部重写了。9 _0 y8 E& T+ ]2 M/ l
    然后,斗战胜佛保佑,OK了,,嘿嘿!
    * b$ b, c1 q3 T* ]谢谢哈,我现在在布局布线了的。
    GMT+8, 2025-8-3 13:16 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
