查看: 1626|回复: 11
spb16.3,alias设置ctrl+c为快捷键没反应
发表于 2012-4-22 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, \4 T' X, {! Q/ t. G2 W% w: u: ~) X- R* P, l
spb16.3,在修改env文件前,软件自定义的快捷键为alias ~C     smoothset,使用ctrl+c没反应,在命令行内输入smoothset就有反应,9 W: ?# W7 E8 M; [7 f
自行修改软件自带env文件,修改alias SF5    copy为alias ~C    copy(修改前使用SF5这个当快捷键是可以的),再删除自带的alias ~C     smoothset,使用ctrl+c时也没反应,有哪位高手知道为什么呢,
发表于 2012-4-23 10:56 | 只看该作者
alias SF5    copy 这里的 SF5    copy 之间是一个空格吗?alias SF5 copy试试。
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:29 | 只看该作者
mako88 发表于 2012-4-23 10:56
6 [, X. @: t+ N7 |alias SF5    copy 这里的 SF5    copy 之间是一个空格吗?alias SF5 copy试试。
. l: {" q5 P, E$ F
alias SF5    copy是它自带的,原版复制过来的,并且使用SF5是对的,就是用alias定义~C后没反应,3q
发表于 2012-4-23 13:50 | 只看该作者
' f& ?8 u4 S% t. @
yueyuan2003 发表于 2012-4-23 13:29
+ ?* l2 F1 b1 |/ Qalias SF5    copy是它自带的,原版复制过来的,并且使用SF5是对的,就是用alias定义~C后没反应,3q
- k- h3 J8 h; O
2 G" \9 v  G4 R我也不清楚,可能是不能定义~C吧,换成其他的定义就可以。
发表于 2012-4-23 15:47 | 只看该作者
可能是和其他软件有冲突。8 e; N8 C1 |7 K9 |
我设的ctrl+P为allegro编辑属性,就和aotoCAD的ctrl+P--打印冲突了……
发表于 2012-4-23 16:27 | 只看该作者
改另外一个键试下。
 楼主| 发表于 2012-4-24 09:07 | 只看该作者
zly8629481 发表于 2012-4-23 15:47 - C% G" q; v- H5 ~9 N+ Z
可能是和其他软件有冲突。
$ V1 M% c( h  y0 a! K我设的ctrl+P为allegro编辑属性,就和aotoCAD的ctrl+P--打印冲突了……
" m9 P+ p6 Y3 c' z9 z
哦,难道和windows的ctrl+c冲突了/?我只开了这一个程序在运行 啊{:soso_e179:}
Charles18 发表于 2012-4-23 16:27
# @" v1 R, j* i& d- y改另外一个键试下。
9 W  K& ^+ t, G6 t% e
{:soso_e179:}
发表于 2012-6-20 21:27 | 只看该作者
你好!请问你的问题解决没?今天我也想用CTRL+c来做COPY 的快捷键,也发现不能用。你试过的方法我都有试过,就是不能用。不知你最后是怎么解决??盼回!!谢谢!!
 楼主| 发表于 2012-6-21 09:12 | 只看该作者
NIWO99 发表于 2012-6-20 21:27
2 @) r7 R/ L; j8 n4 e你好!请问你的问题解决没?今天我也想用CTRL+c来做COPY 的快捷键,也发现不能用。你试过的方法我都有试过, ...
# B! }2 o: |# Y
+ x4 ?4 |3 e; w; n) a. @
不会解决啊,不管了,这些都是不疼不痒的问题了,顺便问一下,你的是哪个版本,我的是16.3的
发表于 2012-6-23 10:21 | 只看该作者
我也是16.3
发表于 2012-6-23 10:26 | 只看该作者
一般CTRL+C是用来做复制键的,ALLEGRO就是喜欢乱搞,做些与众不同的东西,自以为是地以为这样就能体现ALLEGRO的强大。骗那些无知的老板买他的软件。其实和PADS比起来,这软件还是很差。。。。
GMT+8, 2025-8-4 21:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
