查看: 4840|回复: 18
如何解决安全距离错误
发表于 2012-4-25 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人在用 pads9.3 设计了一个板子,但是始终有安全距离错误,即使修改安全距离设置还是会有错误提示,但是不知如何修改,下面有图片,请各位高手指点,我是初学者,如果觉得问题很弱请见谅,非常感谢。# u( H. K6 m+ \
6 D4 W; |( Z1 l4 Z: ]
发表于 2012-4-25 09:54 | 只看该作者
你是不是相同网络报错,你设置一下same net 的规则) J$ l/ O, y) v, a& h" d6 h
如果不是相同网络的报错,应该是独立规则,你设置下报错的那几条网络的规则。
发表于 2012-4-25 09:59 | 只看该作者
规则设置有误:1 U/ u# p. E. s
( }. F8 g: I( i) \( d! T8 B参照下图
/ ?2 s. Q( R6 o( d5 j! i2 Y/ N  j- g: @. d% }; B
 楼主| 发表于 2012-4-25 10:43 | 只看该作者
我照版主说的改了但是还是有报错,和之前一样,一个都没少。。。所有的错误都是出在板上的一个SMD里的。请参照下面的图,谢谢。
& a( J( j4 H" Y  S- d0 O& h, m5 M5 ~
! }% }) ?- H. Z+ N+ Z7 j1 w( q8 Q" ^. U0 m1 b/ c/ J4 t
发表于 2012-4-25 11:06 | 只看该作者
pads 到pads的规则改改
 楼主| 发表于 2012-4-25 11:29 | 只看该作者
可乐 发表于 2012-4-25 11:06
& _- {4 {0 q' H/ [: ^; `: @pads 到pads的规则改改
! Y6 l4 y* F6 I1 x  r
问题是pad to pad的距离我设定的是4,安全距离错误提示显示的是必须大于等于12, 我应该怎么改呢?
 楼主| 发表于 2012-4-25 11:32 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-4-25 09:59
" A; c( g; F& c3 E, h; X规则设置有误:! a. n5 l! {: o, i
7 g" }# U% }( N6 ~+ e: z参照下图
0 P. t- V# `4 d) u1 e$ Q1 y: }
我照你说的改了,但是还是和之前一样的问题,我后来又上传了具体错误图片和错误发生的SMD device。 请帮忙再看看,谢谢
发表于 2012-4-25 11:44 | 只看该作者
上pcb
 楼主| 发表于 2012-4-25 11:48 | 只看该作者
可乐 发表于 2012-4-25 11:44 6 I; `9 g8 t& P, w
上pcb
4 |" c1 i+ l" j8 E4 U# w
我上传不了PCB文件,怎么办啊? ASC文件也不行
) s' U& k( G! R
发表于 2012-4-25 11:51 | 只看该作者
你是不是有线交叉了?
发表于 2012-4-25 12:43 | 只看该作者
7 p+ [  S# R" W. W* P8 @& [这两个网络的规则看下
发表于 2012-4-25 12:54 | 只看该作者
无PCB无法确定
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2012-4-25 13:29 | 只看该作者
    无真相!!!!!!!!!!
    14#
     楼主| 发表于 2012-4-25 13:50 | 只看该作者
    CS.Su 发表于 2012-4-25 12:43 2 {$ m# o* P8 l. w0 j' _
    这两个网络的规则看下
    ' S/ }2 X# I  Y6 Y
    我看了他俩的设置,如下图,没什么问题啊。。。- \4 ~1 l7 T3 ]3 s$ ~+ w
    ; P: I6 ]+ w; i( ~* h" y
    15#
    bmzyluo 发表于 2012-4-25 11:51
    9 i& ], r/ I! T+ \+ I" a你是不是有线交叉了?
    $ _/ X3 b4 t2 I没有啊,蓝色在上层,红色下层。。。
    GMT+8, 2025-5-16 13:06 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
