查看: 1617|回复: 6
ALLEGRO怎么修改用ADD rect画的长方形??
发表于 2012-5-5 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro怎么修改用ADD rect画的长方形板框?比如把形状改长一点,板框的线宽又怎么改??& x# ^3 ^  q( w
还有一个问题,就是用ADD line画的板框线条怎么自动合并??
发表于 2012-5-6 08:40 | 只看该作者
自动合并用shape->compose shape/ [0 R! L5 _9 J# e) X/ u8 z3 {
板框改线宽也用edit->change,不过要在find里选择shape# x% z$ M2 {  x: H
改变形状用edit boundary
 楼主| 发表于 2012-5-6 09:58 | 只看该作者
gn165625076 发表于 2012-5-6 08:40
* Y; ?* R  x6 M: n自动合并用shape->compose shape
& P) h# m: I, k板框改线宽也用edit->change,不过要在find里选择shape
2 s: r# R2 K+ w$ z改变形状用edit  ...
8 m  F0 I* V/ E! _, b! L) a
谢谢你的回答,有两问题解决了,还剩下一个改板框线宽问题没搞掂,我的框是用ADD RECT画的,我发现用这个工具画的框好像是不能改线宽。请指正。我用edit->change并在find里选择shape,选是可以选中,但点鼠标后没任何反应。
发表于 2012-5-14 23:54 | 只看该作者
嗯,试了下,果然不行。看来只能shape->decompose shape,然后change线宽,然后在compse回去了
 楼主| 发表于 2012-5-15 21:46 | 只看该作者
gn165625076 发表于 2012-5-14 23:54
9 m6 c0 @* L, o2 z) ^: I( N嗯,试了下,果然不行。看来只能shape->decompose shape,然后change线宽,然后在compse回去了
  t% W$ `6 a7 z) L4 a4 v# }谢谢!不过我试了一下还是不行,能否说清楚些。你试过了吗??
发表于 2012-5-22 17:28 | 只看该作者
9 ^' A& h! p6 L/ z9 W! F支持楼主1 N$ }( m9 e7 n8 Q7 _8 l
学习了
发表于 2012-5-22 22:55 | 只看该作者
试过了,silkscreen‘成‘实’心‘矩’形‘了’
2 n1 a' K4 W) N9 U: s为什么我的回复里有不良信息?
GMT+8, 2025-8-4 14:42 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
