查看: 3538|回复: 7
关于AMS1117封装!!上图~~~~
发表于 2012-5-9 16:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  r2 u5 w: U7 s) n! n. N. I( F请问最上面的那个大矩形引脚是做什么用的啊??
发表于 2012-5-9 17:02 | 只看该作者
Vout,散热8 _2 m# d2 U6 O! V+ G' f
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2012-5-9 17:18 | 只看该作者
yondyanyu 发表于 2012-5-9 17:02 6 v0 b+ N7 c* B* z
Vout,散热
, V" L! f5 I  [+ r2 T/ Z8 P9 C那我不用2脚,用这个脚直接输出也是可以的咯??{:soso_e128:}
发表于 2012-5-10 15:48 | 只看该作者
是的 , 你用電表量一下此元件,此二腳是短路的。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-5-10 16:50 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-5-10 15:48
' E8 e1 S- s, I$ e& y# o1 D, a是的 , 你用電表量一下此元件,此二腳是短路的。
, d0 C+ v4 N* Z) l
是的,现在已经确定啦{:soso_e104:}
发表于 2013-4-9 09:01 | 只看该作者
主要是设计芯片的焊接牢固度、散热等
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2013-5-23 20:56
    2021-12-31 15:49
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-5-22 16:44 | 只看该作者
    这个要非常注意,最初我下的DS和楼主的一样,最上面的那个大焊盘没有标注管脚定义,一般这个大焊盘都是散热的,所以我就自作主张的在原理图上给这个管脚分配了GND,结果PCB板子出来了就悲剧了,只有割线……
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    lance_hnu + 5 看来元器件封装一定要看datasheet
    发表于 2013-10-30 21:43 | 只看该作者
    我也接到地上了,是要注意
    GMT+8, 2025-10-31 12:16 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
