查看: 3742|回复: 23
Allegro能导出带元器件索引的原理图PDF吗?
发表于 2012-5-10 17:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
情况是这样的,今天别人让我看了个原理图PDF,他跟我说好像是protel导出的{:soso_e127:} 。这个原理图PDF左边有各个元器件甚至是引脚的索引,点击就能在原理图上直接定位到那个元器件或引脚的位置{:soso_e114:} ,类似于平时看数据手册的目录。然后那人就问我allegro能不能导出这种pdf,我试了用虚拟打印机导出的pdf,是不带元器件索引的{:soso_e149:} 。不知道Allegro能不能做到,诚心求教,望指点!{:soso_e154:}
发表于 2012-5-10 23:28 | 只看该作者
好像16.5可以,之前的版本不行
发表于 2012-5-11 00:40 | 只看该作者
用tcl模式输出是没问题的,不要用那个print,还可以把原理图中的所有属性都包含在pdf文档中,只要点击网络或者是器件就弹出属性框,一目了然;当然,所有的器件也有索引
 楼主| 发表于 2012-5-11 08:48 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-5-11 00:40
0 a2 @; F7 g. M, q用tcl模式输出是没问题的,不要用那个print,还可以把原理图中的所有属性都包含在pdf文档中,只要点击网络或 ...
1 F+ m2 Q0 X) {8 p5 Y
这位大大,能说的具体一点吗,本人Allegro用的还不熟,那个啥tcl输出怎么弄呢。这里先谢过了{:soso__5679357240800838702_4:}
发表于 2012-5-11 08:57 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-5-11 00:40   N' c, z1 h1 G: }. q6 Q
2 p# x* h. K! V: r5 Z, N& w; J
版主,能否说清楚一点?原理图指的是Capture还是HDL?具体如何,我也很想知道!谢谢!
发表于 2012-5-11 09:03 | 只看该作者
以前看过别人的原理图里面有这项功能,将鼠标放在元件那就可以弹出元件属性,一直想知道是怎么弄的。期待版主的回答
发表于 2012-5-11 09:33 | 只看该作者
lzscan 发表于 2012-5-11 09:03 * g, f4 H' N7 C( W1 S- r: c
以前看过别人的原理图里面有这项功能,将鼠标放在元件那就可以弹出元件属性,一直想知道是怎么弄的。期待版 ...
* E4 H/ q) Q, p; X( H6 T# S" SPADS Logic的Create PDF有这种功能,打印出的PDF可以看到器件的属性。
发表于 2012-5-11 09:59 | 只看该作者
caiyongsheng 发表于 2012-5-11 09:33
- h" }' e* g' }5 z4 vPADS Logic的Create PDF有这种功能,打印出的PDF可以看到器件的属性。
7 e6 o+ m" C6 A( ]* T2 k
没有用过PADS。以前还以为这个是在pdf里面编辑的呢。不知道cadence可不可以。PADS里面是当鼠标移动到元件时就可以显示出元件属性吗?在鼠标没有移动到元件上时不显示?
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2012-5-11 10:00 | 只看该作者
    Allegro只有16.5开始才有这个功能,所以要打印这种PDF,就到16.5去打。
     楼主| 发表于 2012-5-11 10:48 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2012-5-11 10:00
    6 _4 M5 n2 L: b4 q7 T$ PAllegro只有16.5开始才有这个功能,所以要打印这种PDF,就到16.5去打。
    9 ?6 v! h1 y% }% J/ p! e% @16.5我也看了,不知道怎么弄,能说下具体在哪里设置吗,谢谢了
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2012-5-11 11:02 | 只看该作者
    File->Export->PDF
    8 p& H. V& t4 Z: C6 b  N要先设置好Artwork里面的各层。
     楼主| 发表于 2012-5-12 11:13 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2012-5-11 11:02
    7 _# I  l) T8 z' G" @( Y0 ]File->Export->PDF+ w4 |' h- D) C3 w0 G4 A: x
    要先设置好Artwork里面的各层。
    ) u( m. {& Z8 j3 y1 E6 k8 p8 N' ~这样导出的是PCB吧,我说的是原理图诶
    13#
    发表于 2012-5-13 10:38 | 只看该作者
    Allegro V16.5 可以有這個功能 , 不過要加上 Publish 這個 option . 不過您若是用破解的 , 那就直接去用吧.
    ( q$ Z; a, M) s8 u5 x2 n裡面可以帶很多 Properiyies
    14#
     楼主| 发表于 2012-5-13 23:53 | 只看该作者
    procomm1722 发表于 2012-5-13 10:38
    : \% @3 b4 G6 JAllegro V16.5 可以有這個功能 , 不過要加上 Publish 這個 option . 不過您若是用破解的 , 那就直接去用吧. ...
    # I" @5 J7 c- u4 b: y- N* S9 q
    请问具体怎么操作呢,能具体说一下吗,先点哪里再点哪里什么的,上面各位很多朋友都说16.5可以,可是我还是没摸出来,对着软件捣鼓半天了,谢谢了
    15#
     楼主| 发表于 2012-5-14 09:25 | 只看该作者
    * R. j: M0 k. Y1 L: M$ O用tcl模式输出是没问题的,不要用那个print,还可以把原理图中的所有属性都包含在pdf文档中,只要点击网络或 ...
    ) A/ M$ |2 e5 `2 e  v) ~+ k6 n7 Y
    版主,我找到你说的tcl模式输出了, 但是又有问题了,点了OK,出现错误提示
    GMT+8, 2025-8-4 12:11 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
