查看: 2318|回复: 20
ALLEGRO怎么改孔
发表于 2012-5-10 22:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我板子上有两种孔,孔打完后发现有些孔需要改一下。有一种方法是可以把所有这种孔替换掉。但我只想换一部份。大家有没有好方法?
 楼主| 发表于 2012-5-13 21:13 | 只看该作者
没有人知道吗?
没有人知道吗?
发表于 2012-5-14 08:28 | 只看该作者
真没见过。我觉得是不是可以改一下封装库里的过孔,然后名字不变。进行一次更新。我只是设想。
发表于 2012-5-14 08:50 | 只看该作者
allegro的库做哈做的规范,如果你直接修改了库的过孔而名字没变,以后再使用这个孔会发现名字和过孔大小多不上号的问题,最好是你做一个新的孔,然后用replace替换掉,替换的时候option栏目勾选single instance就不会全部替换了,本坛的skill有个快速替换过孔的插件,很好用的
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
eeicciee + 5
发表于 2012-5-14 12:33 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-5-14 08:50
, U, d8 x+ F1 f: q4 C+ dallegro的库做哈做的规范,如果你直接修改了库的过孔而名字没变,以后再使用这个孔会发现名字和过孔大小多不 ...
# k8 g: U: x, X8 c1 A
如果是某区域里的某类过孔想被替换。又怎么办》??
发表于 2012-5-14 13:52 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2012-5-14 12:33 / G0 B" {0 n- j3 z. ?$ S& |
5 w* \1 E9 V2 B% {选择replace via然后option里面勾选single instance,find里面只勾选via,然后选择你要替换的via,软件没法自动识别你要换哪些孔,只能是你自己选择
发表于 2012-5-14 21:08 | 只看该作者
替换就行
发表于 2012-5-14 22:59 | 只看该作者
替换掉就OK
 楼主| 发表于 2012-5-16 21:26 | 只看该作者
  H4 I. Q* N, Pallegro的库做哈做的规范,如果你直接修改了库的过孔而名字没变,以后再使用这个孔会发现名字和过孔大小多不 ...
: F/ A% b5 y) b! {2 n0 Q
版主你好!关于替换孔的问题我按你的方法做了,但操作不成功。每次换孔时只能是全部换掉,我是先把要换的孔选好,原后再用replace来换。并有选单一方式。我先选孔再替换是因为在点replace后,就不能再选多个孔了,每次只能选一个,而且FIND菜单是灰色的不给选。教我一下吧,谢谢!4 ]+ N" a) a0 }1 |
    郁闷
    2019-11-20 15:30
    发表于 2012-5-16 21:51 | 只看该作者
    rx_78gp02a 发表于 2012-5-14 08:50 9 T$ k) I9 X0 X( [/ q) V7 [- x
    3 [3 D$ L1 Y  [
    求插件  115网盘--monatxn
    * c  f0 W+ \/ z. J0 j' f谢谢啊
    发表于 2012-5-16 23:04 | 只看该作者
    NIWO99 发表于 2012-5-16 21:26 : Z. Z# ]/ ~# C  [* m+ l
    版主你好!关于替换孔的问题我按你的方法做了,但操作不成功。每次换孔时只能是全部换掉,我是先把要换的 ...
    : ]. N) D3 F! c  w, H额,还是用skill吧!
    13#
    发表于 2012-5-16 23:12 | 只看该作者
    本帖最后由 rx_78gp02a 于 2012-5-16 23:15 编辑 # V: G6 F4 O) J2 I- o0 @5 ^
    NIWO99 发表于 2012-5-16 21:26 4 Z4 y6 Y' t& G2 _
    % M% N2 i! ?9 y7 T1 x7 c: t# `( A
    2 w+ d7 F8 w/ {, @2 p在general editor模式下面,find里面只选择via,然后选中你要替换的via,按住ctrl一个个的选,选择好了之后,右键replace padstack选择sigle instance,选择你要替换的过孔类型,选择ok,搞定。allegro这个东西,先选择再命令和先命令再选择有少许差别!我之前的说法是错误的,误导你了!8 I) I$ A: `- J4 {
    注意了,一次只能选择一种过孔类型,如果你选择了两种过孔并试图替换成同一种过孔,右键的replace padstack是出不来的哦
    14#
    发表于 2012-5-16 23:18 | 只看该作者
    本帖最后由 longzhiming 于 2012-5-16 23:24 编辑 # y& }1 P* y; T$ Z
    7 E. l* o/ j* n
    没记错的话,可以框选要替换的片区的.如果分散,那就像版主说的按住一个一个选中后,再统一一次性改, 4 d+ W. r/ N: P/ e0 g9 G: [
    7 N2 D4 ?2 @9 O- x$ j; G4 P
    15#
    发表于 2012-5-17 10:25 | 只看该作者
    学习了: y5 Z3 n. d' ^
    GMT+8, 2025-8-4 09:16 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
