本帖最后由 lang666ccc 于 2012-5-12 13:42 编辑 ' y( G8 H6 U$ G9 }& T3 m
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  + A1 x3 {: w9 w( @! o4 B% A
 一般下载的 都已经没有安装license 这一步 !
 7 K' g; t2 e1 g5 [8 J* f 安装前先关掉所以杀毒软件,然后一直下一步都是默认 然后就是下面这些0 n( L  c' ]$ A& B5 c- J8 D7 x
 % A2 D7 J$ D+ e, Z' V/ y! N8 A# A) A) W: X
 1.先装软件,安装到默认路径,不安装license。
 , H5 g; [" I2 `- l% m2 m2.拷贝mentorKg.exe到C盘根目录0 T& H; `) _( x6 c
 3.打开命令窗口。开始->运行-> CMD ->回车
 0 ]8 i$ a% l/ }6 i/ R6 `4.输入命令 CD \    回车* S1 u$ B% |# A: S  u* ?
 5.输入命令 MentorKG -patch C:\MentorGraphics\10.4LPW 注意patch 为小写  红色那里注意要有空格的否则命令错误- z8 b2 Y% [0 L% m; b
 6.稍等,会弹出一个TXT文档,将该文档另存为到 C:\LICENSE.TXT4 y, ^  s+ g+ g, J" X4 L" g
 7.右键我的电脑->属性->高级->环境变量 在 系统变量 中创建变量 MGLS_LICENSE_FILE , 变量值为 C:\LICENSE.TXT    若已经存在该变量,则修改变量值,在已有变量值后增加 ; 然后再增加C:\LICENSE.TXT% p  t1 H0 H; i8 O7 C
 . @& N1 l/ U/ p* j/ O3 ?5 }' v6 g% E0 l& U8 S' Y
 我想说的就是破解不能成功问题 是 输入命令时 注意空格!!!这个很重要不能不能破解
