查看: 298|回复: 2
全自动划片机和半自动划片机的差异
发表于 2023-8-4 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! j  w) F9 m9 P- I0 R  K/ I) ]
  e7 C  A) n9 Y$ \0 X
' @* n0 i! b5 i% B. v5 P划片机是使用刀片,高精度地切断硅?玻璃?陶瓷等被加工物的装置。
  F( [; x( g, ~; e全自动划片机是从装片、位置校准、切割、清洗/干燥、到卸片为止的一系列工序,可全部实现全自动化操作的装置。该机型配置了大功率对向式双主轴,Z1和Z2轴上都配置了NCS和专用显微镜,大幅度减少对准和检查时间,从而降低人工成本、提高生产效率。
3 L- C% i/ n1 T; r7 e7 w, Q0 @& Z半自动划片机是指被加工物的安装及卸载作业均采用手动方式进行,只有加工工序实施自动化操作的装置。
" m( [4 e- d4 U8 Y可用于集成电路QFN、压电陶瓷、发光二极管、分离器件、光通讯器件、LED芯片、热敏电阻、光学器件、陶瓷电路器件的划切分离加工。适用于硅、石英、玻璃、蓝宝石、氧化铝、氧化铁、砷化镓和铌酸锂等材料的划切加工。最大兼容8英寸-12英寸晶圆,具有单主轴和双主轴的机型。- _4 F  `( Y& D7 t. Q
?; `0 @- F2 M/ b. p+ G7 w6 W
LX6366型双轴晶圆切割机为12英寸全自动动精密划片机,采用高精密进口主要配件,T轴采用DD马达,重复精度1μm,稳定性极强,兼容6"-12"材料,双CCD视觉系统,性能达到业界一流水平
; A. [% J( G, @4 n6 }设备工作流程:
, [2 k+ k- p2 B1.下取物臂将待切割材料从晶片盒中取出,将待切割材料放置到预校准台进行预校准,再送到工作盘上,进行划片作业。
# n& ^( e( u, _( w# [2. 上取物臂从工作盘将切割完成的材料移动到清洗盘上,进行二流体清洗和晶片干燥。
9 A# w7 i5 Z& x& l- o2 J3 .下取物臂将切割完成的材料放回预校准台进行预校准,再推回晶片盒中。2 E8 S! y7 }( y6 n3 x
使用环境要求:
0 ]/ _+ s- J2 X$ A0 `. \1.请使用大气压水汽结露有【】点-15℃,油残存不大于0.1ppm,过滤度0.01μm/99.5%以上的洁净压缩空气
+ I$ A& R9 X5 U4 X8 e2 r8 v: i2.请将切削水及冷却水的水温为室温±2℃,水温控制在室温波动范围±1℃
9 W, m' ^! _+ P' `  f3.避免把设备放置在有震动的工作环境工作,远离鼓风机、通风口、高温装置、油污等环境+ V+ M& E; _2 [
4.室内温度20-25℃,温度变化不大于±1℃7 p1 D8 V* _: A2 E8 w- y$ v
5.工厂具有防水性底板
. c& s. |" w7 j3 O! n- r' J) o5 R2 X7 [9 [
4 G1 v  Y) b- a2 d
( e# y0 N& t/ g
“来自电巢APP”
划片机是使用刀片?? 在PCBA分板是, 但晶片是使用光纖雷射劃片機, 不用刀片, 所以精度高.  发表于 2023-8-4 22:32
发表于 2023-8-4 11:46 | 只看该作者
全自动划片机的价格肯定贵
GMT+8, 2025-7-18 13:49 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
