查看: 948|回复: 5
PCB封装问题
发表于 2012-5-15 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那位大侠 能够阐述一下 在做PCB封装中, 各种颜色的线之间间距及意义么,新手上路;
* e4 M9 ?2 @. y" U! ]还有一个就是在画BGA封装中 那个阻焊层 太大了,布线过不去,该怎么调,找到一个看原图3 L% J, z- h9 k$ {1 X" F
中将一个数值改成了 0.038 不知道是什么意义 请说明
    慵懒
    2025-8-1 15:02
  • 签到天数: 97 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-5-15 10:59 | 只看该作者
    最好上個圖。。。。
    发表于 2012-5-15 15:10 | 只看该作者
    直接把焊盘封装改小了,然后更新。
     楼主| 发表于 2012-5-15 16:06 | 只看该作者
    lrlshina 发表于 2012-5-15 15:10 0 g/ s4 u3 j! s8 X) s( U
    直接把焊盘封装改小了,然后更新。
    . W/ q7 [2 d- {$ }0 V) p
    就是参考一个系统自带的例子,里面有个PCB封装,查看焊盘属性,将那个值 改成了0.038 就和例子上面BGA封装一样了  Q& B  I' Y( Q2 `0 c
    * X) ?. @0 G. h/ y* x
    就是不知道为什么这样 修改 有什么意义!
    2021-12-31 15:49
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-6-27 09:58 | 只看该作者
    不上图怎么知道你说的各种颜色的线具体是什么层的线呢?BGA做封装的时候,焊盘为其直径的80%就可以了,因为焊接的时候锡球接触的部位面积比半球切面面积小
    发表于 2012-6-27 10:06 | 只看该作者
    0.038是焊盘间距38MIL吧
    GMT+8, 2025-8-4 14:54 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
