查看: 3532|回复: 9
allegro16.3怎么取消鼠标自动识别高亮功能??
发表于 2012-5-21 21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛上有同志问过这个问题,答案是改变模式“Setup->Application Mode->None“。但我觉得可能还有更好的方法。因为一但改模式。按F6以后就不能有选择功能了。不能选择就不能方便地移动多个元件。所以再来问问还有没有别的办法,只是取消自动高亮这个功能。只有当我手动点鼠标以后才高亮。并保留按F6后所有功能可用。这样我就可能想看那个网络或元件就看那个。就像F4那样。要是F4可以用来选取就好了,我就可以不要F6。谢谢!
发表于 2012-5-23 22:36 | 只看该作者
我也想知道,呵呵
    2025-5-5 15:22
  • 签到天数: 302 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2012-5-24 09:58 | 只看该作者
    SETUP\UER Preferences\Display\datatips\disable_hover_over
    3 y7 b. c. b5 D8 T  k! D* @. f6 q
    disable_hover_over 勾起來,在選擇 i 或其他搬移等 指令時,鼠標經過的零件,不會高亮,要點你要的那個物件' i+ n. M4 Z4 f0 I, C* t
    他才會高亮.
    7 e) Z' Y# L4 d1 P# J, |- o0 G" ?. b
    Ps. disable_hover_over  16.3 需要更新到最新的補丁,才會有此選項.5 J* o" a6 @" P, U; @. i; q2 X/ {; E
    / t: u$ m# t2 z7 ^9 S. X
     楼主| 发表于 2012-5-24 21:17 | 只看该作者
    知道了,非常谢谢!!
    发表于 2012-5-24 21:36 | 只看该作者
    16.2不行吗?
    发表于 2012-5-25 17:20 | 只看该作者
    我用的16.3没有disable_hover_over 选项。
     楼主| 发表于 2012-6-5 22:08 | 只看该作者
    fa888 发表于 2012-5-24 09:58 % t0 _( r5 z! Z, n! I0 x
    SETUP\UER Preferences\Display\datatips\disable_hover_over: h( j  ^; x, a' N9 F
    : ~% l" M  h$ D6 X6 Z0 Fdisable_hover_over 勾起來,在選擇 i 或其 ...
    ; F' y( n* Z( t3 {7 |$ z
    你好!关于allegro16.3鼠标停留高亮问题?我按你的办法加装了升级包,并在USER preferences Editor中有了disable_hover_orver" A) \; @, _9 N/ n
    这个选项框,我打上勾后回到主界面。发现还是和以前一样,只要在FIND里有选网络或其它。鼠标停在上面就高亮。我用的是GENERAL EDIT模式。请问是怎么回事,你用的是16.3吗?你有试过吗?我怀疑16.3可能不行。谢谢
    2025-5-5 15:22
  • 签到天数: 302 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2012-6-6 09:37 | 只看该作者
    他必須要在沒有任何模式下才會有作用  setup\application mode\none    ,然後 find 選要的物件或net ,停留在他們上面,就不會高亮!
     楼主| 发表于 2012-6-7 21:41 | 只看该作者
    如果用沒有任何模式下再按F4,什么都不可以查看了。disable_hover_orver勾不勾上都一样的,不会高亮。
    + }: F' n* @5 M, C% {4 l
    发表于 2012-7-3 11:06 | 只看该作者
    thanks a lot.
    GMT+8, 2025-8-4 18:51 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
