查看: 2479|回复: 12
请教个问题!内层的flash焊盘变为了Rectangle
发表于 2012-5-22 17:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 tottionly 于 2012-5-22 17:10 编辑 8 F2 J% F' y4 \1 i& E
3 ~. ~% E' e/ }6 G( |! U6 x# A/ u在PCB中查看焊盘发现内层的flash焊盘变为了Rectangle ; `6 U: T' l' o7 V
) \; D) D4 I% z# W1 l+ v% j4 H
请大家帮忙解决下问题,谢谢。
) ?( v1 l9 b; `# N  e* `
; a% {* F8 @& h' s8 \
$ S: e5 a2 B) {' Z2 r在PCB中查看焊盘,发现内层的flash焊盘变为了Rectangle
6 d- U- m/ e$ @2 A# @4 j' [ ' f% U- L, r- [% B, E8 o
+ L4 \$ X4 @# t3 l
而在焊盘库中焊盘是正确的,即为flash! M9 j0 Z" @6 V) j
发表于 2012-5-22 18:35 | 只看该作者
板子数据库出问题了,建议你找一块显示正常的板子,然后file-export-parameter勾选command和setting这两项,导出设置文件,在你这块有问题的板子上使用file import parameter,导入从好板子上面的设置,refresh padstack看看是否可行!我之前也遇到这样的问题,就是用这个方法解决的
发表于 2012-5-23 22:31 | 只看该作者
就是,经常出一些莫名其妙的问题
发表于 2012-5-24 08:33 | 只看该作者
这个问题遇到过。3 J# R% A% d' N% z
DB-DOCTOR 也无用。6 L" ?2 V  Q* I
按版主的办法导出导入可行~
 楼主| 发表于 2012-5-24 14:51 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-5-22 18:35
, E3 r- I# T# c$ c& Q板子数据库出问题了,建议你找一块显示正常的板子,然后file-export-parameter勾选command和setting这两项, ...
& Z) [& t# X1 I" D! I1 t0 h$ y我用的版本是15.5.1  export里没有parameter选项
1 D7 g3 ?# e2 F. X8 G* q1 H# l请教各位大侠,帮忙想想办法,这个板子着急要出
发表于 2012-5-24 16:41 | 只看该作者
用flash_convert.exe这小工具重新加载。进入DOC系统运行下列命令:flash_convert.exe –b **.dra8 [7 o( |; s/ Y
转换成了new style flash的格式。BRD文件也要这样操作。这个主要是flash格式错误,可以试下3 m  K4 F& e+ a5 L3 O6 w" c  `
% i' K( X6 U$ O$ Y- }. {1 M
发表于 2012-5-24 17:37 | 只看该作者
fangjunjie 发表于 2012-5-24 16:41 ) l% S  W' c, C! S/ S* z
用flash_convert.exe这小工具重新加载。进入DOC系统运行下列命令:flash_convert.exe –b **.dra( w% ]! i' R* K+ t2 [0 A
转换成了 ...
  D. g( n; \% W2 V& J) d这个我试试
 楼主| 发表于 2012-5-24 18:41 | 只看该作者
9 J( z$ J" }5 ?. O; c7 @1 ~  W用flash_convert.exe这小工具重新加载。进入DOC系统运行下列命令:flash_convert.exe –b **.dra
! M( W9 [9 I) F) W6 b& m6 F& [转换成了 ...
; D* E. F# O7 y2 A! i, P$ D
我把我的板卡放在了F:\a  路径下  板卡为SSPIS2310v3.00.brd
- g0 [0 }* G" ?8 m: |运行flash_convert后提示如下,说有一个警告。打开log文件后,如下图所示
4 m# E/ L* z! r4 L  t( M) ^; }1 C : c4 F1 F' i, R6 r/ E! v% X
+ R; Y. o/ T& t" [( ]8 C# g; M
( ^  Z1 }5 a* r; d' n+ B; zflash没有更新成功。
) {* p7 `; w8 L7 Z  m& J我只convert了.brd文件
 楼主| 发表于 2012-5-24 18:43 | 只看该作者
nbhand 发表于 2012-5-24 17:37
4 r# W* s; s. U) A4 _+ {这个我试试
  H5 i: H) t5 t( N9 Z5 n
您好。您能用convert的方法更新成功吗?
发表于 2012-5-25 08:36 | 只看该作者
fangjunjie 发表于 2012-5-24 16:41 . T' l2 T( p& t6 l
用flash_convert.exe这小工具重新加载。进入DOC系统运行下列命令:flash_convert.exe –b **.dra- O: u5 x4 j; P6 Q, Z! s
转换成了 ...
1 s. o. @; s4 N7 j" g确实可行!谢谢
发表于 2012-5-25 08:38 | 只看该作者
还是版主的方法很好,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-5-25 17:15 | 只看该作者
tottionly 发表于 2012-5-24 18:41 # p# O7 F* y% x1 n, I% R( `" m
4 G0 {9 M9 H+ `" g6 }+ j运行flash_convert后提示如下,说有一个警 ...
* J* R# f$ V/ f; j2 N# Pflash_convert SSPIS2310v3.00.brd
- _# y0 H  s* Z3 N3 N之前缺少了.brd 因此allegro无法识别
13#
 楼主| 发表于 2012-5-25 17:28 | 只看该作者
已解决问题。方法如fangjunjie所说,使用flash_convert命令,非常感谢。8 |& }+ B7 a9 }. L0 K
GMT+8, 2025-8-4 12:15 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
