查看: 1815|回复: 15
[求助]关于XNET的设置问题
发表于 2012-5-22 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 l7 V9 e$ c: M2 [$ s! x7 `
% r# h2 q1 m3 D4 k我在设置XNET的时候出现了点问题:如附件是我需要设置的XNET的电路图。我希望将S1和S1',S2和S2'设置为一个XNET。但是在S1和S2之间跨了一个电阻。
3 F8 |- }9 @. B. n# j  _3 M如果我设置三个电阻的model,那S1、S2、S1‘、S2’都成一个XNET了。, L# \3 x2 A' _/ W
所以想问一下这种情况应该怎么分开。8 e' y- N  T3 u) s* H
当然可以之间的电阻不设model,但是我想知道电阻都设model的方式?
( l/ s5 P0 i# ^: ^( B1 |5 s7 ]" n% v( y
9 \0 w3 [7 o# o0 I7 c
发表于 2012-5-23 09:10 | 只看该作者
选择一条路径的起始引脚和结束的引脚,如S1.1----S2.2
 楼主| 发表于 2012-5-23 15:54 | 只看该作者
zzbbao 发表于 2012-5-23 09:10 ) P4 m* G( \% J2 d# M3 W- W' d
9 r5 A8 l# U+ @  c9 h
什么意思?能说得详细点吗?先谢了
发表于 2012-5-23 17:53 | 只看该作者
在Constraint Manager中设置Pinpair是有选择引脚对话框的,对话框里面有。
发表于 2012-9-24 11:03 | 只看该作者
遇到了同样的问题,是怎么解决的啊
 楼主| 发表于 2012-9-25 09:04 | 只看该作者
rasytc 发表于 2012-9-24 11:03 # d" b! ?9 o7 s2 h/ i* {. S
遇到了同样的问题,是怎么解决的啊
" n6 Z  E3 ~) z  R' e) z目前为止,我都是将中间的元件模型删掉。没有找到其他好的方法。
发表于 2012-9-25 09:11 | 只看该作者
是不是在设模型的时候这么设,把S1、S1'中间的电阻和S2、S2'中间的电阻value设置的小一点,中间的那个电阻value设置成无穷大的,看看这样可不可以。。。
发表于 2012-9-25 09:24 | 只看该作者
试试这一招
快速添加XNET.pdf
179.46 KB, 下载次数: 69, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2012-9-25 14:15 | 只看该作者
zhangjunxuan21 发表于 2012-9-25 09:24 : _& N4 u. B/ J8 R8 j
试试这一招
: q; S. P: n7 B6 h  t7 C" j( e6 l
这是加XNET,问题是由于两个net之间跨了一个无源元件。而导致自动加载symbol model的时候,allegro将这两个net当做了一个xnet。我希望的是这两个net不作为一个xnet。
发表于 2012-9-25 14:31 | 只看该作者
lzscan 发表于 2012-9-25 14:15 8 ]! f, W! M. q$ [
这是加XNET,问题是由于两个net之间跨了一个无源元件。而导致自动加载symbol model的时候,allegro将这两 ...
2 M; n% ]: h6 P+ h我明白你的意思 不就是2个并联电阻中间串了个电阻嘛 我想你没认真的试过这个功能 我试过了设置成功了
 楼主| 发表于 2012-9-25 14:41 | 只看该作者
zhangjunxuan21 发表于 2012-9-25 14:31
9 Z* d# l* ], p0 w我明白你的意思 不就是2个并联电阻中间串了个电阻嘛 我想你没认真的试过这个功能 我试过了设置成功了
; |5 h' z; B0 I0 s: `4 z我现在是这么做的:! b& R# Y% @1 {
1、自动将所有的电阻、电容的model添加上去。1 {4 d2 k7 w( ^) k0 A  I- G
2、然后将中间跨接电阻的属性中的signal_model去掉。
6 K0 q0 U& j/ F7 Q  y! @' v$ A2 ?
. o% P! R) L% T+ E  R* m你的意思是不是说不使用自动添加model,而是直接将特定的元件model加上,而不加上中间电阻的model。这种方法我也知道。只是由于这种情况毕竟是少的,我一般是自动添加完所有属性后再到约束管理器中设差分对,一个一个添加太麻烦了。
发表于 2012-9-25 14:42 | 只看该作者
$ x! w6 V: ~( l. L  G我明白你的意思 不就是2个并联电阻中间串了个电阻嘛 我想你没认真的试过这个功能 我试过了设置成功了
) \( ~  w0 z( ?7 E' M
假设s1和s2并联的电阻为r1和r2串联的电阻为r3  你用常规方法设置r1的model让r1的pin1和pin2成xnet,然后用介绍的那个功能设置r3的属性,完成之后我想你就可以得到你想要的结果了
13#
发表于 2012-9-25 15:24 | 只看该作者
zhangjunxuan21 发表于 2012-9-25 14:42
5 \) r& {! {+ U( A; v假设s1和s2并联的电阻为r1和r2串联的电阻为r3  你用常规方法设置r1的model让r1的pin1和pin2成xnet,然后用 ...
7 r7 e( L( W+ L: J: j
1、假设r1的xnet属性为SIGNAL_MODEL = RES_9_R0402_0R_0R" B* h9 Y" s+ B/ J! l* V0 e
2、edit---property----coms---r3的属性设置为SIGNAL_MODEL = RES_9_R0402_0R_0R
7 m+ x2 j' S/ u4 D- N- w& r7 q- k0 e$ ]/ J, T1 {" V3 x: L. C
, F( N7 [" b* _" x# Y# N( E1 ?4 g
14#
发表于 2012-9-25 15:48 | 只看该作者
lzscan 发表于 2012-9-25 14:41 4 k, Z4 q" i9 n! s6 Q
我现在是这么做的:
5 \! a; i/ ~# h" }, e1、自动将所有的电阻、电容的model添加上去。
  B0 ?0 `8 y& h. }2、然后将中间跨接电阻的属性中的sig ...
1 I* ^  T' r# i) m# ?6 P& r* B$ g6 Q4 W
差分对你可以集体设置没影响 不过这个xnet 中间串了个电阻的我也只有找到这种方法可以添加成功 想要一次性添加的方法我也没找到,希望lz找到了方法可以分享一下{:soso_e121:}
15#
发表于 2012-9-26 14:02 | 只看该作者
差分对的话可以先创建差分对后分配模型,楼上的方法试了下有的时候好使,有时候不好使
GMT+8, 2025-8-18 06:33 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
