TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-9-6 18:23 编辑 + q! }% \9 n) x7 I W4 Q3 I
) r" J8 h( Y0 ]( ^/ Z& m
在SMT贴片加工的过程中,有很多加工细节需要注意,这些细节可能涉及到加工设备、PCB板材、锡膏和助焊剂等等,在加工过程中都需要高度注意。今天要讲的PCB板进行提前烘烤就是加工细节之一,很多人会不解,为什么要这样做,有什么作用?下面就由贴片加工厂_安徽英特丽为大家解释一下在SMT贴片前对PCB板进行烘烤的原因有哪些。希望能帮助大家解惑。5 ]7 m& D; n7 }9 ]0 j. W
7 i( O/ J6 W- V& {. Z
6 k6 x, w4 `" ?* W- q& E6 B6 b4 R8 g1 O5 K# C
; N) g( @. n8 T0 {7 Y/ `" U7 K6 y4 w
一、PCB板烘烤的主要目的
1 x# `, r6 w2 h7 ?8 [对PCB板进行烘烤的主要目的就是除湿去潮,长期存放的PCB如果不是真空包装状态的话难免会与空气接触,而空气中所含有的水分子正是对电路板造成影响的关键因素。% D- e! N! S V2 Q
9 u4 a. E& n5 Q" e' W: b* k/ k" p二、PCB板烘烤的必要性8 y" w( X. {. F) G8 X
值得注意的是,当空气中的水分子超出了相关的规定,在这种情况下进行SMT贴片加工或者SMT焊接加工,水分子突然进入到一个200摄氏度以上的环境,这些水分子会快速被加热雾化变成水蒸气,温度的上升水蒸气的体积就会极速膨胀,也就是说当温度越高,雾化量的体积也就越大,这时当水蒸气无法及时从板子内释放出来,就很有可能会对PCB板进行内部施压,撑胀PCB,将线路板的层与层之间的导通孔拉断,有时则可能造成PCB的层间分离,更严重的连线路板外表都可以看得到起泡、膨龟、爆板等现象,有时候就算PCB外表看不到以上的现象,其实内部的线路已经受损,随着时间的推移和老化就会造成电器产品的功能不稳定,终至造成产品失效。
0 |1 K% E; J) }6 f2 E
4 n- e( v ^- H0 \3 _三、PCB板烘烤的注意事项: s" F7 v( V# D
在烘烤过程中,需要合理控制每块板子的烘烤时间及烘烤温度,避免温度过高造成PCB板材内部弯曲,从而变得薄厚不均匀,在后期的锡膏印刷环节很容易导致印刷不良,连带着后期的焊接环节可能会出现短路空焊等。! p0 Q. R; h$ V# R( v# }8 n
0 R0 n% E% [: K: S9 D
。0 V5 B0 f e* W, K; r
/ i: P" o5 H$ v9 ]& `9 H |
