光模块市场飞速发展
' f0 w5 i2 V$ J* P3 ~1 ]自2022年11月起,ChatGPT的爆火,拉动了算力设备加速升级。其中光模块作为数据中心以太网中的必要光电转换设备,与AI服务器暴增的算力和数据交互直接配套,将有望显著受益。 & i1 I' F {( k3 w; W+ r; U
据Yole最新数据显示,全球光模块市场将由2022年110亿美元增长至2028年的223亿美元,年复合增长率为12%。而这些增长主要由大型云服务厂商对于光纤网络容量CSP和800G高速率模块需求而推动。 6 p6 g+ W+ ~! u# _- q5 ^. M( g
来源:YOLE 从时间线看,7月6日,中际旭创股份有限公司,用于AI(人工智能)场景的800G光模块正在持续出货和取得收入。
; w. G2 J/ x6 r8月25日,Marvell宣布推出新的800G 产品组合。首先,该公司发布了专为 800G模块设计的新型Orion DSP。其次,它推出了全新 Marvell COLORZ 800G ZR/ZR+模块系列,可实现更远距离的高速连接。 ' v, Q& \$ m J( h
9月6-8日,第24届中国国际光电博览会将于深圳国际会展中心举办,覆盖信息通信、光学、激光、红外、紫外、传感、创新、显示等版块。 D) t$ n0 G* q) Q4 `/ L6 y
. e+ y$ { |4 i/ K4 P- s/ C7 u光模块领先者:旭创科技
1 B+ r- T2 f' B" k- W; q: }电巢作为本次展会官方合作媒体,邀请到了光模块行业龙头企业旭创科技进行了专项采访。 1 X T! ^" \* u: c
苏州旭创科技有限公司成立于2008年,专业提供高速光电互联解决方案,拥有先进的光学封装技术、高速电路设计以及具有核心竞争力的自动化制造、测试能力体系。光模块、光器件等主营产品服务于云计算数据中心、5G无线网络、电信传输等领域,光模块产品线覆盖10G/25G/40G/100G/400G/800G,被多家世界顶级数据中心运营商、设备制造商、系统集成商和电信运营商广泛使用。旭创科技积极发挥光电技术积累和资本优势,入局汽车光电子,探索更多应用场景和市场空间。 + ?2 T d+ ]- [: _; D: Z3 g
光模块定义
2 e. V% w& y% W$ l光模块(Optical Module)通常指代的是光收发一体模块光收发一体模块(Optical Transceiver)。
0 x' B7 z, t! X. Y- X光模块由光发射器件(TOSA,含激光器)、光接收器件(ROSA,含光探测器)、主控电路板(PCBA)、外壳和光(电)接口等部分组成。
! d" k) z3 u: j2 ?8 {6 ]6 A- g从产业链中来看,光模块的上游是光芯片(成本占比30%~60%)、电芯片(成本占比18%)、PCB(成本占比5%)、结构件等,将光芯片加工封装为光发射组件(TOSA)及光接收组件(ROSA),再将光收发组件、电芯片、结构件等进一步加工成光模块。简单来说,就是光芯片,到光器件,再到光模块的关系。
( M, d! `% ]5 x8 R5 I光通信产业链及市场规模(图源:国信证券) ) L* }- A) G0 u$ i$ ~
光模块有多种分类方式: ) w) M, M; B* w8 d6 l
· 按传输速率,可分为≤1 Gbit/s/2.5 Gbit/s/10 Gbit/s/25 Gbit/s/50 Gbit/s/100 Gbit/s/200 Gbit/s/400 Gbit/s/800 Gbit/s等; : s# b; Z+ z1 ~6 s, V
· 按传输距离,可分为几十米/100 m/500 m/2 km/10 km/40 km/80 km/几百千米/≥1 000 km等,按调制格式可分为强度调制(NRZ/PAM4)、相位调制(DP-QPSK/DP-n QAM);
, f* D! Q6 ?9 c& F; z" @- k· 按是否支持波分复用,可分为灰光、彩光,按光接口类型可分为双纤双向(duplex)、单纤双向(Bi Di); 8 h K( ]! B: L7 A. T
· 按工作温度,可分为商业级(0℃~+70℃)、工业级(–40℃~+85℃)和扩展级(–20℃~+85℃); · 按封装类型,可分为可插式 (SFP+/SFP28/SFP56/QSFP28/CFP2/QSFP-DD/OSFP等)和不可插拔式(168-pin/320-pin等)。 ' l( \: s: v7 k- x' |; t6 H- H
光模块典型功能框图及基本分类方式(图源:电信科学) |' S1 L9 `7 x6 ]" B
) I2 T# ?& r( |# `
800G 时代已来,高景气周期开启 . }4 W( `5 N& Y5 [
光模块通常以5年左右的升级周期迭代:2015 年以前,光模块以10G、40G 为主;2016年,25G、100G 模块开始部署;2019 年光模块进入后100G时代,上层交换机光模块速率开始向200G/400G升级;2022年,200G、400G产品大规模放量,800G光模块进入导入阶段。 # Z/ |4 W( J8 X# V( |# G* }$ z
据机构预测,未来5年,数据中心400G/800G模块、长距离相干光模块将是光通信领域的主要增长点。
) O; _3 F* J) k% K" M从产业发展来看,8×100Gb/s光模块核心光电芯片器件仍为单通道100Gb/s的激光器、探测器光芯片,Driver、TIA和DSP电芯片。其中DSP、单通道100Gb/s的紧凑型Driver和TIA 均已推出,EML&DML、硅光(SiPh)和VCSEL等光电芯片解决方案,由博通、思科等美企提供。
* ~- n: {. \. u( l对于800G模块的分类主要有:多模,主要有两种800G光模块的标准,对应传输距离100m以下的情况。
8 B; M4 ~' X+ \/ Y3 m+ Y/ P800G SR8 采用VCSEL方案,波长为850nm,单通道速率为100Gbps PAM4,需要16根光纤。这个可以看成是400G SR4的升级版,通道数翻倍。其光学接口为MPO-16或2排的MPO-12,如下图所示。 ' ?, R+ K, c) [( I' W7 N
800G SR4.2 该方案采用850nm/910nm两个波长,在单根光纤里双向传输两种波长的信号,即所谓的bi-directional传输,模块中需要采用DeMux对两种波长进行分光。单通道速率为100Gbps PAM4,需要8根光纤,相比SR8,该方案的光纤数目节省了一半。其框图如下图所示,
( n3 Y: G% T+ J; t: X' \0 q- s# X0 c. K% Q' e# L& @
对于单模的情况,存在多种800G光模块的标准
: w& W" r) s7 f; ]7 t8 E i800G DR8,800G 2xDR4和800G PSM8
$ ?! V; e, G( Q这三种标准的内部架构类似,包括8个Tx和8个Rx,单通道速率为100Gbps,需要16根光纤。 8 t) o4 ~# ?/ n& i* N
其中PSM8的传输距离为100m,而DR8与2*DR4对应500m的传输距离。2xDR4的光接口为2个MPO-12,如下图所示,可以与400G DR4光模块互联,方便进行数据中心的升级。而PSM8与DR8的光接口为MPO-46 $ L8 ? G% Q: D9 P. |& l
9 N+ p- ]) q! b- v/ j6 o" r
800G 2xFR4和2xLR4 . T7 l8 l( ?2 k2 m% e
这两种标准的内部结构类似,包含4个波长,单通道速率为100Gbps,通过Mux减小光纤的数目,需要4根光纤,如下图所示。
: c- m9 b# H2 c3 J$ J2 E0 r) B! {3 S- Z. y; D
这两种方案都是对400G FR4与LR4光模块的升级,使用CWDM4波长1271/1291/1311/1331nm。2xFR4支持2km的传输距离,2xLR4支持10km的传输距离。其光学接口采用dual CS或者dual duplex Lc接口。 + q) Y& g. T3 z& S g! q, U# ?
800G FR4 . E+ u$ T/ N6 f/ Y% I2 A
该方案使用四个波长,单通道速率为200Gbps,需要两根光纤,支持2km的传输距离,如下图所示。 2 M ? ~* b+ c
# T% l7 [0 I0 M) N( J800G FR8
6 W$ m7 \. N* `" y _+ E该方案采用8个波长,每个波长速率为100Gbps, 需要两根光纤,支持2km的传输距离,如下图所示。八个波长通道分别为: 1271/1291/1311/1331/1351/1371/1391/1411nm。
6 j9 M' ]8 O! M& S; t据2023年订单,预计全年800G光模块的市场需求将在120-140万个之间,这一数字可能会超出预期。 ( v6 d% L* t; b- }* ^2 A, U8 t
据2024年市场预期,谷歌预计购入120-150万个800G光模块;Meta预计购入80-100万个;而英伟达预计购入100-150万个短距离800G光模块以及50-70万个DR8长距离800G光模块。 2 {' e# T4 A; {
光模块玩家加速布局 " U# c7 U- G) g
通常来说,光模块产品迭代周期短,仅为3~4年,但客户认证周期长,通常需1年左右,对PCB(含基板材料)技术、质量要求高。 * C' w7 Y4 ^, S8 u. _7 P% `% G
目前,800G光模块产业链成熟度较高且升级路径统一,可插拔光模块至1.6T时代仍具备显著优势,产品升级周期确定性强(已批量出货)、弹性高(巨头技术路线统一),头部云厂商800G光模块2023年逐渐放量,海外大客户持续加单,光模块核心厂商业绩预期不断提升。
; b$ J$ C) T! Z9 ~0 v据Light counting数据,2022年全球光模块供应商Top 10中,中际旭创、华为海思、光迅科技、海信、新易盛、华工科技等中国厂商分列第1、4、5、6、7、8名,占据前十中的6个名额。另外四名分别是与中际旭创并列第一的Coherent(II-VI收购Coherent后合并命名)、排名第三的思科、排名第九的英特尔以及排名第十的索尔思光电。
; i# M7 ]; Y, q+ M% O2020年,中际旭创底推出首个800G可插拔OSFP和QSFP-DD800系列光模块,包括4x100Gx2和8x100G两种架构方案;2022年在OFC2022现场展示基于自主设计硅光芯800G可插拔 OSFP2*FR4和QSFP-DD 800G DR8+硅光光模块;2023年3月,公司于OFC展会上推出全球首款1.6T光模块。
6 \9 k9 k4 V6 u% ?+ v中际旭创表示,公司800G光模块已在2023年上半年逐步起量,已向海外重点客户持续交付与GPU相配套的800G产品,但更多的客户需求和订单交付预计会在2023年下半年以及2024年。
$ f0 \. Z$ k! o: d8 t: k& D) I2023年3月, Coherent也展示了基于200G单通道的800G/1.6T收发器,公司在一季度财报会议上表示800G光模块的出货正在加速,预计从24年开始呈现指数级增长。
: R3 Q6 b$ x& S* \6 ?
OFC 2023,光迅科技首次展出基于50GBd VCSEL技术的800G QSFP-DD800 SR8光模块。不过光迅科技近期表示,目前800G产品已小批量出货,预计今年800G光模块的量不会很大。
8 e$ x! g! K7 K) ]2 K( lOFC 2023,海信宽带推出业内首款800G QSFP-DD BiDi SR4.2光模块产品,同时展示基于PAM4码型的800G系列光模块产品,已具备完备的产品阵列。
3 p6 |( h; J' l) U) `' o2021年,新易盛推出800G光模块产品组合,包含OSFP和QSFP-DD800两种外形尺寸;OFC 2023展示了最新的基于薄膜铌酸锂调制器TFLN技术的800G OSFP DR8,实现11.2W的业界领先功耗水平。近期公司表示,部分800G光模块产品已实现小批量出货。
: b" x$ N: ~4 C0 y% ~) u: G2 I
2022年,华工正源发布了800G硅光模块系列产品,数据中心侧涵盖800G DR8 SiPh/2*FR4/SR8/DR8等。目前公司800G光模块已与北美头部客户进行了良好的沟通和对接,并向客户进行了产品送样,预计出货量将在23年下半年。
4 Y& ~. D8 L) e0 T$ m0 G5 p% [8 Z+ ~厂商汇总(来源:LightCounting) " l5 B: {( m& g+ ?2 k# l( K$ a
M1 O- ]& ~6 P) c
总结
: F9 v5 Z: P0 K随着800G光模块的广泛采用和1.6T的发展,以及光模块和交换机的技术迭代,如果用户误判过渡时间,可能会导致明显的成本差异,给用户带来很大的困难。 1 S( X/ I; Z: T% K8 I/ j
CIOE中国光博会24载见证了光电产业飞速发展,在汇聚光电产业展示和促进商贸的同时,也是在向时代证明,光电时代已在茂密生长中,光电绿洲已诞生! $ L2 r" t, V) z2 V* x' ^* o. }+ M* }
$ | a- L5 o" ?/ u& q
8 M" @) u+ A+ z e% x. k |
