查看: 899|回复: 3
怎样做盲孔的封装?
发表于 2012-6-1 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  4层板,Top   VCC   GND   Bottom,怎么做Top到VCC的盲孔?
发表于 2012-6-1 09:47 | 只看该作者
不知道你说的是做封装还是画板的时候定义盲埋孔,如果是画板,在setup-B/B via definitions定义好BB via后再把定义好的via在约束管理器里面定义成使用的via,画板就可以用了;如果是做封装,定义焊盘时GND,和bottom不定义焊盘就可以,但是这个没试过做出板子以后是什么样,所以仅只是建议。。。
发表于 2012-6-1 17:06 | 只看该作者
做孔PAD时,只填写相应层的信息,例如做埋孔,就把2、3层的焊盘信息定义好,在规则里添加相应层需要的过孔就可以了
发表于 2012-6-2 00:41 | 只看该作者
canghaimurong 发表于 2012-6-1 17:06
" Z  ]& F2 `" m) ~# F* s做孔PAD时,只填写相应层的信息,例如做埋孔,就把2、3层的焊盘信息定义好,在规则里添加相应层需要的过孔就 ...
2 o* p* V( Y: w: O- c你这样做只有叠层完全相同的时候才会使用到,其实我们做pad的时候,如果内层除了default inner layer之外还定义了gnd或者是power层,保存的时候会有提示的,意思是,如果你的叠层也包含同名字的层,该层定义的焊盘才会被使用,否则生效的是default inner layer
GMT+8, 2025-7-19 10:38 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
