查看: 1092|回复: 9
16.3的text线宽
发表于 2012-6-1 13:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 F. \. e0 c/ O7 ]4 A7 |- Z8 M
6 ?6 B: z( ]7 n! B( H16.3为什么不能用change命令在option里单独修改text线宽line width,每次一修改就说已符合了,只能在setup\design parameters里修改text的参数才可修改线宽line width,那option里的那个线宽line width是干什么用的啊
发表于 2012-6-1 15:05 | 只看该作者
如果字体的大小和option里面字体的大小一致软件就会提示符合,不会做修改,你想改不同大小看下option菜单的text block后面默认有个“1" 点向下的箭头,更改成”2“或者其他,如果2字体和1字体的大小不一致你就可以看到更改的效果了,字体的编号在text setup里面每一行最左边是这行字体的代号,1-21
发表于 2012-6-1 16:51 | 只看该作者
text block是设置字体宽度 大小为几号字体,具体几号字体大小的设置你已经找到了, 同时要在 OPTION里面选择TEXT,line width是设置带电气性能的走线CLINES和非电气性走线LINES的宽度,在OPTION里选择CLINES或者lines。
 楼主| 发表于 2012-6-1 20:57 | 只看该作者
mygod22 发表于 2012-6-1 15:05 4 I  C; Z; E/ B! E# N% R: l
如果字体的大小和option里面字体的大小一致软件就会提示符合,不会做修改,你想改不同大小看下option菜单的 ...
0 ?( j9 _7 D$ `/ B! F
大哥,你说的对啊,但是我现在是想保持text block,单独修改line width,这样不行的啊
 楼主| 发表于 2012-6-1 20:59 | 只看该作者
canghaimurong 发表于 2012-6-1 16:51
/ n1 z0 p4 Z$ M6 O" q! Z4 [" Otext block是设置字体宽度 大小为几号字体,具体几号字体大小的设置你已经找到了, 同时要在 OPTION里面选择 ...
. _/ F- ^) Z: U/ s' T: d# `5 E大师兄,你说的对啊,终于明白了!但是如果单独修改text的line width只能修改text setup里面的参数吗
    郁闷
    2019-11-20 15:30
    发表于 2012-6-3 21:10 | 只看该作者
    mygod22 发表于 2012-6-1 15:05 4 e/ ]; [0 F) q9 f8 d
    + r5 a- w5 n  S$ F6 r+ H# B请教下:text marker size是干嘛的,好像研究不出有啥突出的功能~ 谢谢
    发表于 2012-6-4 09:48 | 只看该作者
    PCB里面我还真没看到过这个东西,不过在sigwave里面这个text marker是在波形上做标示点,显示波形数据的,可以参照理解一下。
    发表于 2012-6-4 10:16 | 只看该作者
    你可以修改参数里面的  line width 不久实现修改线宽了吗
    2023-6-27 15:06
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-6-4 13:43 | 只看该作者
    把photo width修改好就是text的宽度
    发表于 2012-6-19 11:58 | 只看该作者
    感谢楼主分享
    ' O4 o5 u' v; b# ?% N* ~学习了
    GMT+8, 2025-8-4 13:04 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
