查看: 946|回复: 2
请高手指点PCB editor中的坐标和长度尺寸什么关系 ?
发表于 2012-6-5 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直感到疑惑,搞不明白坐标和长度尺度的关系,我设置工作环境单位为mm,设置栅格,x space和y space为0.01mm.
: X3 d! m, Y& H+ t: D奇怪的是,我用x 0 0, x 0 100测量距离是100mm,可是用x 0 0,x 0 -2.41测量长度,得到的确实2.8mm.
& N" @" ^$ \/ [+ o感觉到十分疑惑呢,坐标数值和长度不是对应的么 ?为什么用测量工具测量有时候不对呢 ?{:soso_e141:}
发表于 2012-6-5 22:41 | 只看该作者
没遇到过,应该是LZ哪里操作不当吧
 楼主| 发表于 2012-6-6 09:48 | 只看该作者
我估计是测量标尺精度达不到0.01mm,可能需要把精度设大一点。1 e) h3 y8 t5 t
因为标尺测出来的值只能精确到0.1mm。
GMT+8, 2025-8-4 10:38 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
