查看: 295|回复: 0
ZCC9582支持短路保护,最大功率跟踪12W同步升压
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-10-9 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性! t$ y( x7 Q' J' ^+ |) G7 b# s: s0 |
    独家专利:短路保护(VOUT 引脚独有)
    0 a& j9 F5 v/ b2 d输入电压范围:3.0V~6.6V/9.9/13.2VX=2/3/4
    , _% h3 j- S2 T. M$ n3 i输出电压范围:5V 20V/ Z1 J, b, `" Z+ b: G& r* R1 m
    高达 5A 的开关峰值电流; K+ o! i" B2 t- J$ t% f
    高达 28V 的输入端耐压保护
    1 `1 K$ |/ X' ^6 H高达 28V 的输出端耐压保护
    ! k: D7 O. F  S6 Z8 O* X/ X峰值效率可达 96%、重载效率高达 90%+ ]9 Z! C3 j4 P; n) U% H. g$ `2 n
    外部关断 EN 功能(VDD 启动后才可控制)% w" |* X: p3 T; h$ H: b1 o) O0 B
    ■ PG 输出正常指示(可以指示 5.6V 以上的输出)" q2 B. M/ y7 F% w
    支持最大 110℃电流热调节* i3 D( W" e: F6 k1 A% ]) I0 T
    可编程的自适应输入限流,通过输入电压限制实现
    ; b4 o9 z) w$ a, C4 R- p# n最大功率跟踪,适用于各类适配器(BD 输出引脚9 m$ H- {* h2 i! n% y
    特有)
    4 F! L' N, U5 b输入端保护功能:输入欠压锁定、输入过压7 r. ?6 m- ^* ]3 n8 P
    ■ 60℃的过温保护
    * K) D  y* {2 ]( f# G, N应用
    ; |/ R: @) l; `, A8 f8 q蓝牙扬声器
    . E( l1 c8 R$ s/ v6 A: f5 H电子烟
    7 A7 s+ m9 O* ^快充移动电源智能门锁
    7 }! V5 M9 n8 o. u/ g- W) K描述5 p: q# K5 x" A/ x- v
    ZCC9582 是一款高功率密度的全集成升压转换器,内5 x* H- n. [9 {% V
    置集成同步双 MOS,可为便携式系统提供高效的小尺
    4 ?, Q6 I+ r* R( S+ g寸解决方案。我们针对单节锂电池,双节锂电池做出了
    " Y( R9 c- m6 A9 L5 J  E特别优化,包括不限于可通过 ILIM 引脚配置最大功率4 e$ P6 q  g& ~% W: S9 j
    点,实现自适应限流(BD 输出引脚特有,和短路保护. o$ h! g+ w7 L& v7 r! b  l
    功能冲突);输入 OVP;Power Good 指示。
    0 h9 H6 f5 S: r: eZCC9582 具有 3V 到 12V 的宽输入电压范围,可支持
    " R/ D) p/ D# E7 x8 EUSB 和锂电池,该器件具备 5A 开关电流能力,并且能
    ) Q3 E% W! U4 J6 L2 G3 K" A够提供最高 20V 的输出电压。
    - b, Y; o% m% `1 K: _5 g, vZCC9582 采用定频峰值电流控制,1MHz 的开关频率
    8 q* m! S( A& M$ v9 X3 N1 }可采用更小型化的电感。轻载下采用 PFM 模式,提高& T; }! ^9 V* {+ p- Y/ N0 k
    效率;重载下采用 PWM 模式,纹波显著优化。
    2 S) K& z* V- z8 T) O9 i# [BD 引脚是芯片的固定升压输出引脚(启动后一直都在),
    8 M3 R" `) }* h通过一个实时监测电流的功率管 QB 连接到 VOUT,当
    " h9 Y* |7 K; v. P" Y, e功率管电流超限,会立刻进入可变电阻区,VOUT 变为  ?# J4 Z' ], n
    0V,限制此功率管电流为 140mA,直到输出不再短路,7 v6 k* N7 G/ O6 Q, }, b
    输出恢复。短路状态下,BD 仍然一直固定升压,不需
    - g/ Y; y" Y: w! ~, c2 B4 ~要短路保护,推荐接 BD,效率没有损失。
    ) k0 Y5 \$ Z' \2 vILIM 功能必须基于 BD 引脚输出才可以,QB 检测到限7 C0 v9 {3 Z" X4 Y. E0 K
    流 VOUT 就会关闭输出。VOUT 引脚输出,ILIM 功能
    ( p4 H, p1 Q2 m- M0 \自动失效。
    8 Z" j0 _8 m7 W2 \+ k3 O+ V( A* wZCC9582 采用 16 引脚的 3mm×3mm QFN 封装。
    + f5 G9 `+ F/ A- n4 `# n
    $ j6 R$ ^  u+ o/ b$ R
    GMT+8, 2025-11-1 01:22 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
