问题如图片所示:: M! L- Y# n, h0 u/ d7 ]# k: F) U
PIN2为信号输出端,PIN1为信号输入端 走线路径为红色顶层盲孔到蓝色第三层,然后再从第三层直接到BGA焊盘引出。(蓝色第三层路径上多打了一个到第一层的盲孔)
* R m: K }; d) f4 ]! S" ^实验一:用表二极管档量PIN2与PIN1通断情况,导通
7 Y$ F5 N, V0 r5 m* F8 t1 ]实验二:用表电阻档量PIN2与PIN1之间电阻为0.8几欧姆4 q4 g7 J# J4 V7 i, }, {* @
实验三:焊上PIN2所在的芯片。让PIN2芯片正常工作,在PIN1芯片处测量输出信号0 F# L; t" l9 U( l' V; C
测量结果,除了图中所示线路在PIN1处测量不到信号以外,其它管脚信号均正常
8 P- X. D2 I5 x实验四:在线路顶层如图所示位置割断铜箔,此时测量PIN2输出信号正常, 3 w1 A- \% T. z
线路线宽4,5mill,线距5mill,5mill盲孔 信号频率小于100KHZ
. n& ?; D3 `' N+ \问题点如上所述,小批量20片板子问题点都相同,目前此批量板子已经封存待报废3 a/ }1 s& n6 \: Z: T
为什么信号就是过不去呢??各位大虾小虾有没有遇到过这样的问题,或者是有何解决思路呢???# [- Q( w% d; n m/ t
望大家指点迷津~~ |
