查看: 1443|回复: 12
急问一个PADS文件转到allegro 问题
发表于 2012-6-13 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   pads文件转到allegro时,哪个阻焊层  SOLDER  MASK   都没有值,不会要自己一个个封装改吧。
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2012-6-13 12:44 | 只看该作者
    一个个改吧,或者写个程序自动改。
     楼主| 发表于 2012-6-13 14:27 | 只看该作者
    这不是要我命吗?,大侠,什么程序能不能给我一份呀。
    发表于 2012-6-13 14:43 | 只看该作者
    只有一种封装改的办法。
    发表于 2012-6-13 16:29 | 只看该作者
    我轉完後會自動加入Soldermask_top or Soldermask_bottom
     楼主| 发表于 2012-6-13 17:31 | 只看该作者
    你是怎样转的,告知一下。
    发表于 2012-6-13 18:45 | 只看该作者
    oowenwen 发表于 2012-6-13 17:31
    2 ?! o8 n" P9 }0 ^$ c0 f. o+ A0 j你是怎样转的,告知一下。
    ! Q. s4 b5 q5 N* }PADS到allegro格式转换步骤4 k$ y0 k4 Z  j# e( z# b
    1、首先建立一个allegro的工作目录。此目录放在psd_date下,如:f/cadence/psd_date/work
    , h8 l- ~1 G! y8 n% u% s2、在PADS中输出于PowerPCB 5.0版本的。asc文件。具体操作:file/export/,在弹出的对话框中输入“1”中建好的输出的文件路径及文件名,确定后弹出ASCⅡoutput对话框。按下select all按钮,在format处选择版本,ok。
    3 x4 k/ _$ T+ ^3、用cadence里的pads translator程序转换文件格式。开始/程序/candence psd / allegro utilities/pads translator,运行后会弹出对话窗口,在相应位置填入输入、输出文件路径按下ok即可。, z; R# I, l. n0 |8 I2 t9 v+ m
    4、运行allegro,用file/open打开此文件。
    ) f$ T+ p: ]' @$ J9 }* X4 ]" P
     楼主| 发表于 2012-6-13 21:39 | 只看该作者
    XYX365  你好,我按你的方法成功的导出了焊盘和阻焊,但是阻焊层的焊盘与本身的PAD 一样大,是怎样一会事。C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\WORK
     楼主| 发表于 2012-6-13 21:40 | 只看该作者
    [quote][/quote]
     楼主| 发表于 2012-6-13 22:03 | 只看该作者
    终于搞定了,啊呀,不容易呀。
    发表于 2012-8-20 11:25 | 只看该作者
    oowenwen 发表于 2012-6-13 22:03 * H  X6 J* Q/ ^6 R8 K
    终于搞定了,啊呀,不容易呀。
    8 r/ _- Y/ G/ E: X. N1 P 在allegro中有这样一个设置吧
    发表于 2012-9-4 09:55 | 只看该作者
    XYX365 发表于 2012-6-13 18:45 ) x5 t3 b" Y% D
    PADS到allegro格式转换步骤) ]' x% r) P0 E1 C) t
    1、首先建立一个allegro的工作目录。此目录放在psd_date下,如:f/cadence/p ...
    7 Z4 I0 Z3 d* n3 Q$ k+ j- ]* f
    你好,怎么我转的时候每一层都会出现两层铜,还有删除一层,还有BGA焊盘下的走线全部没有连接到焊盘出现三角形的符号。这是怎么回事啊,希望高手给些提示。谢谢
    13#
    发表于 2012-9-4 15:35 | 只看该作者
    xidgli 发表于 2012-9-4 09:55 ! s* V% n7 C  C
    你好,怎么我转的时候每一层都会出现两层铜,还有删除一层,还有BGA焊盘下的走线全部没有连接到焊盘出现三 ...
    . C& l7 r5 c% }% u; o" Z
    貼一張圖片來看看,Allegro 的版本是多少?
    GMT+8, 2025-8-13 11:40 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
