查看: 1239|回复: 12
六层板将中间信号层(L2、L3)空白分割了电源,这样分割电源效果好吗?
    奋斗
    2022-5-24 15:51
    发表于 2012-6-24 12:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    六层板结构如下:& h" j  o/ N7 O2 c; L. S
    TOP + n2 }( d" B& G7 _- j8 d# v+ l# l9 |# g
    GND, A* u, x% @1 q
    L28 [6 x6 L9 s1 j& A& [) [
    L3
    ) @/ X1 N! Q1 i/ N* v3 i' H5 MPOWER
    ! p! f" c! @& a, h% |( F8 g4 ?BOTTOM
    " `* a; h' n6 C# R, o# A' l其中L2、L3被分割如下图:
    8 W& G$ ?6 K3 T+ U6 y1 I(紫色1.2V;绿色2.5V;棕色3.6V)
    发表于 2012-6-24 20:40 | 只看该作者
    由于没有具体板子,依据LZ的两张图片,所得的结论,可能有些片面,还望谅解,如有不当之处,望指正。
    & o: K7 H) u8 n; A. p# l: S
    % J9 u% R; l" ?4 f: G1.2V基本上是core电压,不知为何分的这么散。7 Z' ~' G4 ?2 R; N* g1 u
    既然有分配power层,为什么在其它层还会有这么多电压。
    7 k0 J# n5 d; D/ p铜皮的尖角还是再处理下比较好。注意通道问题。
    $ `9 I+ Q4 Z' h, R: m! D
    . i! F# C1 `" j- r如果是top层主放器件的话,你的信号走线层分配有些不合理。+ {$ x, ?: E, w8 u! _2 \5 B
    : a3 X! H( B: b: K% b: _" n' b
    可以把板子发给我,我可以再帮你仔细看看。
    4 \* d7 Y) Y+ ]% B+ f
    奋斗
    2022-5-24 15:51
     楼主| 发表于 2012-6-24 21:26 | 只看该作者
    飞扬PCB 发表于 2012-6-24 20:40 ( L, A2 V1 n4 |* K1 ^0 |/ o
    2 q1 a( \; k- S
    " p! m  n5 e3 y1. ...
    & N( i! z0 z/ S- x3 [板子上还有3.3V,其中POWER层整个敷的是3.3V啊!' c  k/ V( o8 U7 p8 F; x  d3 F
    因为板子上有六种电压,在POWER层不是很好分割,所以在L2、L3层上分割了图上几种电压啊,这样分割行吗?对SI,PI有什么影响吗?
    发表于 2012-6-24 23:59 | 只看该作者
    支离破碎啊这铜皮分的
    发表于 2012-6-25 00:01 | 只看该作者
    完全可以在3.3v power层分出一点区域给某个电压的,这样的话,甚至就可以考虑有2个gnd层,对你这些差分线对有好处。
    奋斗
    2022-5-24 15:51
     楼主| 发表于 2012-6-25 22:19 | 只看该作者
    bluemare 发表于 2012-6-25 00:01 , J" R- B1 S7 g! [# D) _( C- j
    完全可以在3.3v power层分出一点区域给某个电压的,这样的话,甚至就可以考虑有2个gnd层,对你这些差分线对 ...
    ' E' f4 L0 G3 X; c8 R, @
    考虑有2个gnd层???
    # r6 k; W8 E$ C7 C0 |5 y如果我将L2、L3上分割的电源在POWER层给分出来,那我L2、L3层的空白处是敷地,还是什么也不敷啊?
    发表于 2012-6-25 23:26 | 只看该作者
    电源分割这么惨,跟你的布局是有很大关系,不知是否因为布局跟结构有关,因而定死了;否则,我觉得你需要先考虑修正布局,令同电源的器件尽量在一个较小而完整的区域内。
    发表于 2012-6-25 23:29 | 只看该作者
    星星点灯 发表于 2012-6-25 22:19
    ) m+ {, l" p1 O: N( P6 |+ F考虑有2个gnd层???  # G/ ?% e6 F% `1 \
    如果我将L2、L3上分割的电源在POWER层给分出来,那我L2、L3层的空白处是敷地,还是 ...
    : Q) Q* W4 K2 U
    就算考虑在power层分一些区域给某电源,也需考虑全局问题,怕你治标不治本,比如,在power层分区,会带来某些via没电源的问题。还是先整体考虑一下布局,再考虑有效电源划分吧
    发表于 2012-6-26 12:14 | 只看该作者
    可能LZ忽略了板厚和阻抗的问题。3 O1 d2 T; j- Y  v% r) d
    如果你的板子是1.0MM厚度,那么,你相邻两个信号空的地方铺铜,会影响到相邻信号层信号的阻抗,而且影响是比较大的;如果是1.6MM或者更厚的板厚,这个相邻层阻抗的影响就不大了;
    / z( D: R( ^* p; `# Ecore电压可能会有瓶颈 L2、3 层空的地方不建议都铺地铜铜,电源除外;但是L2、3 层靠近板边建议铺一圈地铜,和GND平齐,然后打VIA,做EMC优化。
    发表于 2012-6-26 14:54 | 只看该作者
    学习了
    奋斗
    2022-5-24 15:51
     楼主| 发表于 2012-6-26 18:38 | 只看该作者
    bluemare 发表于 2012-6-25 23:26 + ]7 D/ }2 r, N: J$ ~- L
    电源分割这么惨,跟你的布局是有很大关系,不知是否因为布局跟结构有关,因而定死了;否则,我觉得你需要先 ...
    0 f6 {, _8 u+ A' U4 B
    我就是因为布局跟结构有关,两BGA芯片、接插座都是结构定死了的,不能动啊!
    奋斗
    2022-5-24 15:51
     楼主| 发表于 2012-6-26 18:50 | 只看该作者
    dsws 发表于 2012-6-26 12:14 % C- b2 I1 Y  t
    可能LZ忽略了板厚和阻抗的问题。+ r  ~) P# P# x+ i: Z- q. R; b
    如果你的板子是1.0MM厚度,那么,你相邻两个信号空的地方铺铜,会影响到相 ...
    7 W& o; t/ K- V2 A, S; h7 |板子是1.6MM厚度,板边我铺一圈地铜,也打了过孔+ `, r" Y8 d# r$ D3 ~3 r5 F% x
    你说“ L2、3 层空的地方不建议都铺地铜铜”。假如我不在L2、3上分割电源,那么空白处也不铺地铜吗?就让空看什么也不铺?( M( m0 ^1 E7 Y; g
    希望给个建议..........
    13#
    发表于 2012-6-26 21:11 | 只看该作者
    总的来说,六层不可能做到很好的电源耦合平面(电源平面有相邻的地平面),本身power和gnd距离就很远,而且,如果把电源全部划到POWER层,又会带来跨分割问题。信号层是可以放电源的,阻抗线最好距离铜皮远一点,比如20mil。电流大的地方比如core电压,铜皮是越粗越好。
    GMT+8, 2025-8-4 18:12 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
