查看: 1856|回复: 10
如何修改层设置不同的元件库
发表于 2008-7-12 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于PCB文件的层设置不一样,我们在PCB文件把元件另存到库时,如果没有改设置一下层,会放不了元件。。。有什么办法可以改库文件。。。。。。
发表于 2008-7-14 08:52 | 只看该作者
不会呀!另存已后就可以用了
发表于 2008-7-14 10:07 | 只看该作者
不是吧!用了很久,没发现有这个问题.
 楼主| 发表于 2008-7-30 14:34 | 只看该作者
今晚发文件上来让大家看看,层设置不一样的,我们正常的层设置是30层,但如果层设置是105层的PCB的话,把元件另存,当我们在新建一个30层的PCB上调用那个元件时,是不行的,提示说层设置不对,要设置相应层才行.
 楼主| 发表于 2008-8-6 11:36 | 只看该作者
由于工作忙现在才发文件上来,大家试试吧,不同层的设置真的会用不了,元件得设置相同的层才可以用
rea0003_NoLNA_20050605.rar
562.34 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2008-8-20 17:20 | 只看该作者
我另存的元件层如图
因为原设计文件的层设置也是这样,所以把元件另存时也是这样
 楼主| 发表于 2008-8-20 17:25 | 只看该作者
新设计图的层设置是这样的
如果我把新设计的层设置改为第一图那样....就可以用,这样的话,而另很多通用元件如0603等的层设置都是第二图....改成第一图后....通用元件又用不到.....不知有没有办法....可以把第一图的元件,改成第二图的元件,让他们可以通用......
 楼主| 发表于 2008-12-12 23:22 | 只看该作者
怎么没人解答我的问题啊?
' U6 h0 I. {! R9 z+ q& C那位高手说说吧?
发表于 2008-12-13 10:48 | 只看该作者
我也碰到过这样的问题,也试过,不知道怎么改,高手指教下吧。
头像被屏蔽
发表于 2008-12-19 10:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-12-19 23:53 | 只看该作者
原帖由 wendy_flying 于 2008-12-19 10:57 发表
! m) Z7 C8 P4 O7 U- i& ?你点一下第二副图右下角那个按键就行了,呵呵
- q# L! H, _: A! K. ]0 o% L, m2 }; j
* G. f( ?( ^' w# t这样是可以用啊,但另存的元件不可以通用啊。。。
GMT+8, 2025-9-20 19:14 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
