查看: 2042|回复: 4
版主和其他高手帮忙看下,做cell库时遇到的几个不明白的地方
发表于 2008-7-12 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般做cell的顺序是:pads--holes--padstacks--cell6 o8 A' Q" B1 U8 P: s/ D. e$ e: K; B
1.做pads是最简单的,也不会碰上问题,唯一不理解的地方是为什么有的小框勾上了,而有的没有,勾上的代表什么含义?刚开始我以为没有勾上在做padstacks是就不能选用,但是试验后发觉也是可以使用的。后来注意到最下面的Generate name from properties,这个name是用在哪里的?不是每个pads都会默认产生名字的么?这个properties又是哪个的properties?cell的?& e! Y. j& u* _6 f$ Z
- v8 ?+ C( Z0 K
' l) A) s- W# r2.做holes时,type有两种选择,一种是dilled,另一种是punched,从表面上看,这两个都是打孔的意思,但是在这里肯定有着不同的意思,他们之间的区别是什么?在type选项的下方,有这个plated选项,他的表面意思是“镀金”,是否不勾上就意味着这个孔不会被镀铜,也就没有电气连接了?对于那些mounting hole是否就可以不勾上?而对于那些DIP封装上需要用到的hole,一定就要勾上plated?0 R* p9 ~  h/ d, H8 S
( i2 \( C6 M. u7 ~; }& D! S' j
. s. a$ |. H2 P3.做padstacks时,困惑的就是有点不知道该选用哪些层。
1 \* u/ t6 e7 L- z0 Q譬如说:对于Pin-Though类型的padstacks,一共有以下可以使用的层:
, f8 Y- T/ K! ?7 g' I  Y1 omount side
3 b! ]" D: t! k4 y1 [9 B1 C$ Vinternal
  O" u7 H! L3 H9 S6 Lopposite side% i7 D; Q6 L; J4 G# s: Q
plane clearance
! y/ f" ?: @! u  Y( h) b& Splane thermal  y1 K3 [+ A0 G3 Q" z6 {
mount side soldermask7 j- g# g6 w) A7 b/ h- \! q
opposite side soldermask4 {$ C# o' @/ m+ G' w* o' }' L7 B
mount side solderpaste+ Z! ?& @! @9 s4 ~, W
opposite side solderpaste5 C  M% _5 ]1 u! [% ~2 A5 P4 c* Z
不考虑soldermask和solderpaste,这两个很好搞定。mount side和opposite side也比较容易确定,但是对于internal side,该怎么确定呢?这个好像可以跟mount side一样,也可以不一样。这个确定的原则是什么呢?internal side是不是表示pin在内部走线层的状态?不管在布PCB时使用的是几层板,所有的内部走线层都死使用pin在这层的设置?而internal side跟mount side和opposite side的大小关系该怎么确定呢?
3 S9 k" [1 ?1 J/ Y对于plane clearance和plane thermal,说得是pin在电源层的状态。plane clearance是pin在电源层跟电源层没有电气连接,而plane thermal是有电气连接时的连接方式。但是,如果做padstacks时不选用这两层,通过规则的设置应该也是可以达到这样的效果的吧?那这样设置的优点是什么呢?  k! ]* H* C9 o, w" O
& F3 T, j( O% A/ a# _
8 |$ T, M! E6 Y" s) P. N1 k
8 _6 N6 \. ^0 ?0 y
[ 本帖最后由 lofeng 于 2008-7-13 11:13 编辑 ]
发表于 2008-7-14 14:05 | 只看该作者
建议你在PADS里面做好转进来
 楼主| 发表于 2008-7-14 14:53 | 只看该作者
这是一个可以解决cell问题的方法 在转换时有哪些注意事项呢?; _" o; `" k+ F5 S9 v
但是这些问题。。。 呵呵
发表于 2021-3-13 13:55 | 只看该作者
怎么没有大佬回答啊
发表于 2021-3-15 09:28 | 只看该作者
我简单讲一下1勾不勾都可以,勾上就是自动给你一个名称2一把选择drill就行了,punched是冲孔的意思,plated就是金属化孔3内层焊盘,如通孔是所有层都应该设置的
GMT+8, 2025-10-10 02:48 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
