各位大侠:
6 @" L( [1 j6 b: G% U4 Q; Z我安装16.3打开时报错,后来查阅了一些资料,资料说3 {7 [- y3 A' G, @- n, p9 F N/ _
7 U4 _( ?7 ~# w- l/ a% f: `7 B
1 E; _4 I% M' F0 |% X7 ?: BNolic对于cadence 的各种版本都要用不同的 cra_ck.bat 来运行。由于安装的版本不同,以及选择的安装项目可能不一致,
1 \4 f/ c$ G& c% f# U+ V 就要修改cra_ck.bat,很麻烦。这里介绍用 MakeBatch.exe 来自动产生 cra_ck.bat 批处理文件来运行 'nolic.com'。
: B% W, Q: W$ Q- p1 q 可以通用于各种安装版本和选项。
- a7 {% T3 `1 Q* a% I' g 注意 MakeBatch 需要 VB6 运行环境. 如果你机器上没有VB6,就先安装 makebatch的安装版本。% k2 `9 j6 J# g6 m" c3 o( `7 w" M
如果有就直接运行 makebatch.exe 好了。
8 h. W/ V& V1 T/ J + ?8 K6 d7 T: U6 B/ ^
步骤如下:
* i4 |# w* g2 N- p% I" m6 q * {3 h$ G) r9 b7 S f1 b& U
1) 拷贝 NOLIC.COM 到 WINDOWS/SYSTEM32, 运行.( k7 Z2 s2 `0 j {) y4 R
/ {) ?9 z9 `4 Q* I3 y3 Z% \
2) 安装cadence spb product, 但是不要装license manager,或其他有关license的东西.
9 R: m6 Y5 y) }$ w" u9 s 4 ^) O$ h" @( N7 B
3) 拷贝 MakeBatch.exe, LICENSE.DAT 到SPB162的安装目录.(C:\Cadence\)* D; `# Y/ H/ O; ^! ~) w2 U
0 O4 p3 p# E4 b4 h, M9 j3)然后运行MakeBatch.exe ,如果你不是安装在c:\Cadence,你需要指定Cadence的安装根目录,然后点start来自动产生 batch.bat' H! L$ y. e7 @+ @& }
$ z. z7 Y# u* p5 i4) 运行 batch.bat。如果运行报告有错误,那么再重复几次到没有错误报告为止。
! G; g: r4 T( Z
/ O8 T6 p& w/ D$ n! M3 f) A5) 在 windows 系统变量(System Environmental Variables)设置中加上或改变为 CDS_LIC_FILE = C:\Cadence\license.dat 3 o. J: R, g7 g" F4 Q3 }
5 ~9 M& t+ I0 y# Q
6)一般做到第5步就大功告成了。我从来没有遇到要第六步的。但是还是照抄如下。
W! w# a2 R7 ~" C8 B) D; }, K) [ 如果安装完后,打开软件提示”无法定位程序输入点RWSet02K3Color 于动态链接库RWUXThemeS.dll上,这样解决:从tools\bin下RWUXThemeS.dll拷贝到 windows\system32下就可以了
. b! c* @$ b( `9 p
& d: J5 D" v" E" ?
' P. \: S5 W1 k, M6 H) E) B! r3 E5 e2 r请教各位哪里可以找到MakeBatch.exe文件啊 |
