查看: 930|回复: 9
做元件的时候画完一个shape,如何改变该shape的active class
发表于 2012-7-4 04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花了很久画完好几圈天线,却发现画在了board geometry/dimension上,想把整个shape改成etch/top,应该怎么操作?' p7 R: x! j4 I& ~
/ f6 S" S. Q% a
谢谢各位大侠
发表于 2012-7-4 07:38 | 只看该作者
edit---z-copy,,选择要的层面就可以了,做完后把原先层面上的shape删了!
发表于 2012-7-4 08:41 | 只看该作者
谢谢,! a8 q  Z* X! }/ x& h
 楼主| 发表于 2012-7-4 22:36 | 只看该作者
如果只是一条line呢?不是封闭的shape好像不能Z copy啊。。。
发表于 2012-7-5 09:16 | 只看该作者
这个貌似可以用skill解决。
发表于 2012-7-5 09:38 | 只看该作者
cheerkitta 发表于 2012-7-4 22:36
+ U- p3 M$ x" {( L2 }如果只是一条line呢?不是封闭的shape好像不能Z copy啊。。。
6 d# o4 H/ M! Q3 R
LINE就用CHANGE,没有不是封闭的SHAPE这个说法
发表于 2012-7-5 09:41 | 只看该作者
但是不能夸CLASS,只能CHANGE SUBCLASS
 楼主| 发表于 2012-7-5 22:23 | 只看该作者
刚刚又研究了一下,如果想垮class,可以尝试到处sub-drawing,然后在output出来的clp文件里,有一行“_clp_dbid = _clpDBCreatePath(_clp_path "PACKAGE GEOMETRY/ASSEMBLY_TOP" 'line _clp_sym _clpPl)”, 把其中的class改成你想要的。最后import subdrawing,就可以了
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
tjukb + 5 鼓励一下,专研精神。
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-7-13 17:20 | 只看该作者
    sub-drawing在哪呀
     楼主| 发表于 2012-7-13 23:02 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2012-7-13 17:20 5 `: S4 P8 w& X2 O- K
    sub-drawing在哪呀
    ( n( z$ A3 R! M/ q* B' N
    点export,里面有一项是
    GMT+8, 2025-8-5 00:32 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
