查看: 710|回复: 1
在GND层分割平面的时候出现空的铜皮 选中不了
发表于 2012-7-11 18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分割平面后 smooth 报错 说有很多平面没制定网络 后来发现可能是分割线的缝隙问题 删除分割线后 重新creat也还是一样 打开gnd的BOUND后可以看见这些区域 但是无法选中 不能删除 也不能选中 有没有遇到过这种情况 的  求指教
发表于 2012-7-11 20:14 | 只看该作者
DBDoctor一下,然后再删除就可以了!' }# N% [- ~4 h( I
如果这样还不行,你就做一个smooth动作!
. o$ b1 ~; v) P6 e还有一种方法,就是把整层的shape删了,重新再生成一次!!  {* Z& q0 j! C5 j$ P( I' a
如果再不行,你把板子上来了,,我帮你搞定!!
GMT+8, 2025-8-11 18:51 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
