查看: 149|回复: 0
带 I2C 接口的宽输入同步升降压控制器-ZCC5700
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-12-15 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1. 特点. Q- Z7 Z3 X+ o- A! e8 V. e  T: h
     宽输入电压范围:3.9V to 34V
    2 e7 }$ V- M+ {8 g; _5 Z: z* Q: _ 可调节的输出电压范围:0.59V to 34V
    3 i0 Y9 J6 T; D( Y( o8 k: j 峰值电流控制模式; a1 U5 S2 v# f
     集成 6V/3A 的 Mosfet 驱动6 d$ ^; p+ u( ^2 J( l
     可通过 ILIM 脚设置峰值限流点0 S* f; H- h  U6 {" ]9 W  s
     可设置输入输出平均电流限值% y* F+ D% N8 [) J5 H
     频率可调范围:100kHz~1MHz+ m% J1 _! _+ P, D
     外部可调软启动时间用于减小开机输入电流过冲0 X1 M! ]! O6 n0 y( p
     轻载工作模式选择:FCCM 或 DCM4 O6 W2 q  [% a) k3 {
     内部集成可选线补& @0 O4 Y4 A3 d) }
     输入欠压锁定
      h% ^1 |, ]2 e; x+ S 输入过流保护# t  P$ F0 W2 p$ G2 w
     输出短路保护9 O6 h9 _( d5 D& q; f
     输出过压保护3 w. I* A+ \6 n" ^/ h' L1 F) @
     输出过载保护' U6 z7 Z7 F  ~2 ^: e
     过温保护
    1 ^% G( b. n: K4 B+ ` QFN-28 封装(4mm×4mm×0.75mm)
    5 k; _8 U- k1 M3 W2. 描述
    , T3 ?! _' v5 Y! P* b$ OZCC5700 是一款高压同步升降压控制器,输入电压在) Z* t& e9 V' [* G3 o5 T$ K0 l
    高于、低于或等于输出电压都能稳定工作。具有 3.9V% j' f7 |& ]$ i$ F( f+ \5 P7 V/ u
    至 34V 的宽输入电压,输出电压可以通过 FB 引脚设& h, G. k$ k& I/ V  X4 Q" ~
    置或通过 I2C 接口配置(3.08V 至 21.5V,每步 10mV),; l* o6 G( e) ~: p9 |- Z" F  o0 o% o
    也可通过 PWM 占空比调节输出电压。其控制方式是
    / F5 n, B, n4 M' m0 i! I, d3 P基于电流模式控制,可在瞬态条件下实现最优性能。
    ( i2 A) Y, _& A; ?0 t5 b5 uZCC5700 具有软启动时间可调的功能,并提供多种保- ]9 U8 U" v, D7 Z! w
    护功能,包括输入欠压过压保护、逐周期峰值电流保
    6 ?2 m$ k! E, m护、输入平均电流保护、输出平均电流保护、输出过. y' d5 G; S$ z$ ~
    载保护(OLP)、输出过压保护(OVP)和过温保护(OTP)。
    5 ^4 \+ b# M  u- J2 H# s5 ]此外,轻载下,它还有两种工作模式可供选择:电感2 D$ ]& j1 l7 K  Z* o
    电流强制连续导通模式(FCCM)或电感电流断续模式
    ( s+ k) b6 l8 Y; K(DCM)。* e. Q2 q" i* q9 Y  H1 q4 G4 N
    ZCC5700 集成了 I2C 兼容接口,可用于输出电压设置7 \! S7 D9 [( N2 k: }1 G
    、平均电流设置、线补选择等。
    5 d3 c& |3 J# r; R3 x4 BZCC5700 采用 QFN-28 封装(4mm×4mm×0.75mm)4 ~# q, P  E) f5 T
    + P( z% x2 U: W: W- j7 {0 J2 K5 v3. 应用
    5 b$ p# r2 s, I! h) w8 f 车载充电器
    - }. w  v6 y0 Y  { USB 专用充电端口, V# B. u# W  J3 S2 {4 v% M# C
     Type-C 扩展坞和适配器
    9 {" p* X: N/ z, w& f/ M5 z USB 供电电源
    : ?6 O8 P( J+ n' r5 V9 K9 \2 g 电脑外围设备
    . J9 Y3 o5 z% s" @
    7 K/ d/ ~0 z+ `" M6 V+ ~9 i# l* Q0 P4 O, \8 t( b0 B
    GMT+8, 2025-10-31 10:57 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
