查看: 1124|回复: 6
扇出操作时遇到的头疼的问题
发表于 2012-7-19 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好。我在做扇出操作时,发现接地网络的引脚部分,有好几个引脚不能连接处过孔,重新进行扇出操作,还是不行。我一直找不到问题在哪里。过孔采用的是:钻孔10Mils和和焊盘20Mils的过孔,我觉得应该没问题。
/ \$ g5 O# j1 @* O' h所以我想问的是,这个问题带来的后果严重吗,若是这样,该如何解决。希望大家指点指点。谢谢啦。
- R+ Q9 x# g0 k附图如下:红色圈框部分是未能扇出的引脚。
发表于 2012-7-19 13:15 | 只看该作者
你这个明显不能扇出啊,扇出是有过孔的,你的电容或电阻放下面与过孔挨得太近,所以出问题啊,你扇出的时候选择“BGA~~~“也就是向四个方向扇出的那种,然后尽量别在BGA封装下面放器件,器件放四周就行。
发表于 2012-7-19 15:34 | 只看该作者
FANOUT 后再移动电容
 楼主| 发表于 2012-7-19 19:24 | 只看该作者
谢谢大家的提醒,我试试看。
发表于 2012-7-20 11:42 | 只看该作者
呵呵 学习了
2 N. o/ C8 ^! ?4 _, k' n8 R
 楼主| 发表于 2012-7-20 15:51 | 只看该作者
wzwang2000 发表于 2012-7-19 13:15 / @! e+ C1 V2 b& T
你这个明显不能扇出啊,扇出是有过孔的,你的电容或电阻放下面与过孔挨得太近,所以出问题啊,你扇出的时候 ...
/ s& A. {& u! }2 ~! R) Y& p* p
这个问题,我试着按大家给的方法做了,确实是如此的。扇出时,应将BGA封装的器件单独摆放,等伤处完成后,再将电容的Mirror放到板子的bottom,在某些地方要适当的调整扇出线 和过孔的位置,这样就可以了。# ?9 v' Y1 W$ \- ?* x/ E  ^
在这里谢谢大家的指点啦。
发表于 2012-7-21 01:16 | 只看该作者
! b! C: P- x5 X& F; p  _' K4 w可以看看
GMT+8, 2025-8-13 11:39 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
