查看: 1558|回复: 11
[Cadence Sigrity] 关于DDR4的等长问题探讨
    郁闷
    2024-11-1 15:35
     楼主| 发表于 2024-1-8 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大神们,请教一个问题: 对于DDR4的地址、控制、时钟信号这一组通常不能在同一层布线,在绕等长的时候要不要考虑不同层之间过孔长度差距,比如有部分在L3层,有部分走线在L5、L7层,从top层到L3、L5、L7的过孔高度肯定不一样,绕等长的时候要不要刻意去考虑这过孔的高度差距?:lol
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2024-1-8 11:32 | 只看该作者
    要考虑    把Z轴等长打开
    发表于 2024-1-8 10:49 | 只看该作者
    打孔多对信号影响很大
    2024-12-30 15:17
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-1-8 16:35 | 只看该作者
    考虑时间上等长,不要考虑长度上等长。
    慵懒
    2025-2-13 15:29
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2024-1-16 15:30 | 只看该作者
    需要考虑,打开Z轴,设置好层叠后绕等长
    发表于 2024-3-5 21:43 | 只看该作者
    等长的最终目的是等时,等长不一定等时。所以还是建议以最终的仿真结果为准
    慵懒
    2025-2-13 15:29
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2024-3-7 17:16 | 只看该作者
    尽量考虑吧
    发表于 2024-4-17 23:59 | 只看该作者
    打开Z 轴分析,信号在线和孔的传输速度是不一样 如果精确点 还是要仿一下
    发表于 2024-5-7 15:44 | 只看该作者
    需要考虑哦,都DDR4了
    发表于 2024-6-8 20:54 | 只看该作者
    要考虑过孔的长度,
    2025-1-15 15:55
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-9-10 19:09 | 只看该作者
    不同过孔的传输延迟有专门研究结果吗
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2025-2-18 16:36 | 只看该作者
    DDR4需要导入pin delay吗
    GMT+8, 2025-10-30 15:51 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
