查看: 799|回复: 3
求助 在capture 中ROOM 的设置
发表于 2012-7-24 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在capture 中选择要设置的页面  右击 属性 选择“Edit object properties”   fliter by:选择  cadence-allegro 下拉找到 ROOM栏
% k4 T. F5 b; U' U) L) l* ^& `$ c2 k4 K4 E
. c, ?+ k2 t" ^3 H
可是ROOM里面的值 无法修改  1 I. ]1 c; R1 H, v
1 q* e' g" j8 n6 k9 @0 q+ _各位哥哥  这是为什么啊?- _- _& H1 r2 x" `( p; C6 w
9 ]  b8 K5 ?9 M! e5 g$ M. Y还有  直接进入电路的某一页  点击某个原件的属性 是不是也可以设置 某单个 原件的ROOM属性   就是说 ROOM不但可以设计整页电路的属性 也可以设置某个原件的熟悉  这样理解对吗?
    难过
    2020-4-23 15:10
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-7-25 16:40 | 只看该作者
    是啊
    发表于 2012-7-25 17:20 | 只看该作者
    可以设置呀   选中room整列  右键  edit   然后就可以填数字了
    发表于 2012-8-10 15:59 | 只看该作者
    yangmingen 发表于 2012-7-25 17:20
    4 }/ S! a* E1 d" d可以设置呀   选中room整列  右键  edit   然后就可以填数字了
      c/ {, W# v6 F* E) B/ o
    我也是这样做的,可就是到输入数字的时候无法输入,不知道是什么原因了,输入框内不是空白的而是有斜扛。
    GMT+8, 2025-8-12 16:57 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
