查看: 933|回复: 4
再问一个出GERBER问题???大家再来看看。
发表于 2012-7-26 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有画过三片板子,出GERBER时不能选check database before artwork这一项,选就会跳出错误提示框。警告:“database has error, artwork generation canceled. please run dbdoctor”.原后我就到tools---database check里面按照提示做,直到检查所有OK为止,原后我再去出GERBER,发现还是一样出现这个错误提示,最后我只能不选check database before artwork项来出GERBER.每次出完GERBER以后我还是会去找原因,我的方法是一点点的去删元件或铜皮,看谁可疑就删谁,每删一次我就出一次,直到找原因为止。三次错误有两次是删铜就好了。大家碰到这种情况是怎么解决的???上来说说,谢谢!!
发表于 2012-7-26 22:27 | 只看该作者
你的PCB中使用了大量的动态铜,,建议出GerBer的时候把正片的铜变成静态的就不会出现这个问题了!
发表于 2012-7-26 22:59 | 只看该作者
可以试试update一下铜皮。用dbdoctor多弄两次。
 楼主| 发表于 2012-7-27 20:28 | 只看该作者
btgcht 发表于 2012-7-26 22:59
2 r5 u" J7 n- ~$ ^! Z- ~9 \) p可以试试update一下铜皮。用dbdoctor多弄两次。
8 U  f% [: R5 ~+ F3 y1 K/ ^不明白你所说的??
发表于 2012-7-28 01:10 | 只看该作者
或者有个简单的办法~~如果铜皮都是动态的,就把所有铜皮打开,然后用移动命令,选中所有铜皮,输入ix 0 0回车。这就把所有铜皮都更新了一遍。再试试。
GMT+8, 2025-8-11 21:55 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
