查看: 227|回复: 1
浅谈汽车PCBA加工的覆铜工艺
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2024-2-1 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2024-2-4 09:20 编辑 . g. n' {& y; W  `+ i  }; e8 d, z
    # d/ a& X. k$ V, ]
    在汽车PCBA生产加工中部分线路板需要做覆铜处理,覆铜可以有效地减少SMT贴片加工产品的提高抗干扰能力,减少环路面积,它的正向作用在SMT贴片加工中可以充分体现,但是覆铜过程中也有很多注意事项。下面就由汽车PCBA加工厂_安徽英特丽小编为大家介绍一下PCBA加工覆铜工艺细节。
    . o& E+ |  p0 \$ N- }* |$ _1 i一、覆铜的流程8 U6 y5 K# E* ?7 S( S) X
    1、预处理部分:在正式覆铜之前,需要对PCB板进行预处理,包括清洗、除锈、清洁等步骤,以确保板面的整洁和光滑度,为正式覆铜打好基础。
    + z9 I2 u- S. N; v( a# x; i5 A2、化学镀铜:通过在线路板表面涂上一层化学镀铜液,使其与铜箔化学结合形成一种铜膜,是覆铜最常见的方法之一。优点是可以很好的控制铜膜的厚度和均匀性。5 J$ G$ w' P; R/ t4 c
    3、机械镀铜:通过机械加工的方式实现线路板表面覆盖一层铜箔,它同样是覆铜的方法之一,但是相比化学镀铜生产成本更高,自行选择使用。9 ]' O: P( k9 r, F" y
    4、覆铜压合:它是整个覆铜流程的最后一步,在镀铜完成后,需要将铜箔与线路板表面压合,以确保完全结合,从而保证产品的导电性和可靠性。
    + \0 I( F. O' @% g0 Q" K% s/ Q  a" w# f# i# u
    二、覆铜的作用
    ; k3 H+ s- B6 |5 ?& \1、减小地线阻抗,提高抗干扰能力;
    7 G6 [# m$ U7 J: ^2、降低压降,提高电源效率;+ ^3 a: z; f0 }& Q5 L
    3、与地线相连,减小环路面积;
    $ `# @8 Z( l0 s) O3 _9 ?
    4 [, W- T; R$ y+ o+ z2 t三、覆铜的注意事项; C' A) Z6 M$ B( s3 N9 V
    1、多层板中间层的布线空旷区域,不要覆铜。
    + [& A; k* l- ?  p) W/ }2、对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接。- G% h' W# m  V) _
    3、在开始布线设计时,应该把地线走好,不能依靠于覆铜后通过添加过孔来消除未连接的地引脚。
    ' Q- o9 z3 ?! p7 G" I  n% _5 t4、晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振覆铜,然后将晶振的外壳另行接地。
    7 N$ k! s0 F- D" B; }5、保证覆铜层的厚度和均匀性。通常情况下,覆铜层的厚度在1-2oz之间。过厚或过薄的覆铜层都会影响PCB的导电性能和信号传输质量。如果覆铜层不均匀,会导致电路板上的电路信号受到干扰和损失,影响PCB的性能和可靠性。, L4 ^9 G% C5 c; [4 a; }4 w* f
    0 H1 N" g# |) z, Y0 A7 D' U$ m
    * j3 m% I8 v8 C# n; P; P
    $ S' r! ?/ o8 ^0 _6 U+ r( b. B% g
    发表于 2024-2-4 09:21 | 只看该作者
    覆铜工艺通常采用物理气相沉积(PVD)、化学气相沉积(CVD)或电镀等方法。其中,电镀是最常用的方法,因为它可以提供更好的导电性能和附着力。
    GMT+8, 2025-8-20 22:23 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
