查看: 1304|回复: 7
Allegro16.2 电源打孔换层后不能继续走线!
发表于 2012-7-30 15:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,小弟刚刚学习allegro16.2,目前碰到个问题,就是电源从 top 打孔到 Button 层连接电容时,发现打孔切换到 button 层后就结束了,不能继续走线到电容pin 了。所有电源(1.2V,1.8V,2.5V,3.3V)都是。其他 net 都可以,GND 也可以。
: f  p& ~2 d  H6 \. B2 o2 K8 v5 O那位大侠帮忙解决下,要如何设置一下?????
 楼主| 发表于 2012-7-31 11:07 | 只看该作者
大家都没碰到过这样的问题????
发表于 2012-7-31 15:24 | 只看该作者
首先,问下你,你是不是在关闭了显示铜功能以后来连的线,如果是,恢复铜显示,看看有没有错误显示,如果不是,你有没有发现,你的白色孔和红色的线挨得那么近为什么没有报错,是不是你的space约束设置有问题。确定没有这些问题后,再试试。{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2012-8-1 08:56 | 只看该作者
显示铜功能是在什么地方设置?我把4层都打开了,没有报错。白色孔??紫色孔里面的白色孔是via孔,单白色圈是BGA 的pad
发表于 2012-8-1 09:19 | 只看该作者
niupin 发表于 2012-8-1 08:56 & l6 T: e7 B2 ?% p# P
显示铜功能是在什么地方设置?我把4层都打开了,没有报错。白色孔??紫色孔里面的白色孔是via孔,单白色圈 ...
( m" t: U% O5 e% [显示铜的功能在,setup——user per···——display,找到shape fill,在后面的框上打钩表示不显示当前铺铜,去掉表示显示当前铺铜。
 楼主| 发表于 2012-8-1 10:08 | 只看该作者
wzwang2000 发表于 2012-8-1 09:19 . ~3 X. x" U7 n( ~7 a
显示铜的功能在,setup——user per···——display,找到shape fill,在后面的框上打钩表示不显示当前 ...
" p( M% L+ ^( x. Q: z* W
我看了,如果打钩了就只能看到铜的边线框,看不到铜了。我都没勾上,是显示铜的。因为只是电源的net打孔后net就脱离了鼠标,自动结束了,不能继续走线了,必须要再点一次 net 才可以接着走线,其他的net打孔换层后net还是在鼠标上,是能自动继续走线的。
发表于 2012-8-1 19:18 | 只看该作者
niupin 发表于 2012-8-1 10:08
; h6 f7 w% n/ t, \1 S1 \7 M' x我看了,如果打钩了就只能看到铜的边线框,看不到铜了。我都没勾上,是显示铜的。因为只是电源的net打孔后 ...
, f5 T4 H2 J9 y/ [5 D/ Z$ a呵呵,那你的问题解决了吧。
 楼主| 发表于 2012-8-2 12:56 | 只看该作者
谢谢的解答,不过还是没解决。算了,不管了,只是稍微麻烦点。
GMT+8, 2025-8-12 04:38 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
