查看: 1200|回复: 4
ALLEGRO按键命令不起作用!
发表于 2012-8-1 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下群里的高手,大家在用allegro的时候有没有碰到这种情况:自定义的快捷键命令突然不起作用了,只能在菜单栏里操作才可以,然后退出重新打开,自定义的又可以用了,不知道是不是没有安装好的原因。
发表于 2012-8-1 21:53 | 只看该作者
是不是进入 输入命令状态了,你按的快捷键都在命令栏了
 楼主| 发表于 2012-8-2 10:16 | 只看该作者
wanily 发表于 2012-8-1 21:53 $ E" }% J" H( i0 S# ^) F! W
) W2 q" q. \, \; i- r: o
谢谢你的回答,可没听明白,可否说得详细点{:soso_e100:}
发表于 2012-8-2 10:43 | 只看该作者
很可能的情况是这样,比如你设置a为布线快捷键,这时你想布线,结果不小心手指滑到了b(b没有任何功能),此时命令栏里已经输入了b,所以当你再来按a的时候快捷键就失效了。so,你先看看命令栏里是否命令是空的,不是的话,先清除干净。
 楼主| 发表于 2012-8-3 10:46 | 只看该作者
wzwang2000 发表于 2012-8-2 10:43 ; F( ?  s4 N" o' }+ q
很可能的情况是这样,比如你设置a为布线快捷键,这时你想布线,结果不小心手指滑到了b(b没有任何功能),此 ...
6 p/ f; H0 C( p2 w& a: s4 ~1 z' ~哦,谢谢你的回答,我试试{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-8-11 19:55 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
