查看: 1608|回复: 16
请教:地层、电源层是否有必要按照教程所说都设置为负片?
发表于 2012-8-2 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大虾:地层、电源层是否有必要按照教程所说都设置为负片?原因是这样的:我在生成Artwork文件时将地层和电源层都设置为negative时(6层板),点击creat artwork发现地层和电源层没有生成.art文件,后来找到原因,因为我在设置板层时没有勾上地层和电源层后面的“Negative Artwork”,但是当我勾上“Negative Artwork”后却发现,之前地层铺的铜改变了,有的挖空的地方被填充了,然后DRC出现很多错误(此前DRC没有错误),我可以肯定是勾上“Negative Artwork”后出现的错误。求大神指点。
发表于 2012-8-2 10:04 | 只看该作者
没必要,为了检查方便一般都设置为正片。并且刷新铜的效果也能看出来。via等也不用做热风焊盘
 楼主| 发表于 2012-8-2 10:08 | 只看该作者
1571847427 发表于 2012-8-2 10:04 $ {# h6 m% [( i4 U, q- s2 u. r
. ~' d6 H2 y  h那如果是像我这种情况,铜铺好,所有设置都弄好,但是设置板层时没有勾上negative artwork,却又想将地层和电源层设置为negative,这改怎么办呢?
既然叠层设置为正片,出光绘的时候为什么一定要负片呢?同为正片也是可以的呀。  发表于 2012-8-2 10:55
 楼主| 发表于 2012-8-2 10:44 | 只看该作者
5 J5 f6 ^5 t1 n1 W1 \没必要,为了检查方便一般都设置为正片。并且刷新铜的效果也能看出来。via等也不用做热风焊盘
4 o% O7 ^) O# e. H% i
你好,如果我想在这种情况下,设置为负片改怎么办呢?
    无聊
    2019-11-19 15:38
    发表于 2012-8-2 10:46 | 只看该作者
    做成正片,不容易出错
     楼主| 发表于 2012-8-2 10:48 | 只看该作者
    hejiabei77 发表于 2012-8-2 10:46
    5 s0 r# C% }6 ]3 t做成正片,不容易出错
    2 [, W# k$ l: O7 n呵呵,教程上说做成负片有诸多好处,我现在是用正片生成的artwork文件,就是想试试看在这种情况能不能生成负片。
    发表于 2012-8-2 10:51 | 只看该作者
    如果要做负片,最好是确定层叠的时候就设置好,后面再改,总会有奇怪的问题产生
     楼主| 发表于 2012-8-2 10:54 | 只看该作者
    ippopotame 发表于 2012-8-2 10:51 " c9 I5 @. u/ ^- C* N7 u+ I. T
    / N2 e3 u% X1 g8 b9 k& L2 X呵呵,是啊,就是很好奇,看看能不能解决这个问题。哦,对了,我到时交个pcb生产商的文件要那些啊?是不是那些art文件就行了呢,教程让我把这些art文件都重新放到了一个viewgerber.brd新板子文件里。
    发表于 2012-8-2 11:00 | 只看该作者
    所有的art文件,还有nc_parem,.drl文件,如果有非圆形焊盘,还必须有.rou文件,这些文件直接打包给板厂就行了9 e) W% E& H8 q1 z. W; i
    你看的是于博士的书吧,放到viewgerber.bar是为了检查光绘是否正确,你可以直接用CAM350来检查
     楼主| 发表于 2012-8-2 11:02 | 只看该作者
    ippopotame 发表于 2012-8-2 11:00
    6 \$ |$ e: o8 S所有的art文件,还有nc_parem,.drl文件,如果有非圆形焊盘,还必须有.rou文件,这些文件直接打包给板厂就行 ...
      j* d- A9 m* X8 ^3 g0 U- q恩,好的,3Q
    发表于 2012-8-2 11:05 | 只看该作者
    wzwang2000 发表于 2012-8-2 10:08
    , q8 R: v* p& S" }" x( P9 j那如果是像我这种情况,铜铺好,所有设置都弄好,但是设置板层时没有勾上negative artwork,却又想将地层 ...
    8 e4 X# G, B0 o  I  Z
    设置板层时没有勾上negative artwork,却又想将地层和电源层设置为negative( Q/ I2 J7 u6 |2 w
    $ h, H3 q# x$ C; N! v
    第一,到setup里cross section里更改,把电源和地层的conductor改为plane. }7 Q3 M7 |4 U: W4 N- p" s9 w
    第二,到PCB中,把电源和地层的边界用anti line画一遍,线宽0.5mm
    ! M* N* a1 g0 m( [第三,到edit --split plane里,给各个铜赋上正确的网络名/ y- M: u8 `% S3 @" e
    第四,排除DRC错误,再DBDOCTOR3 V: N0 u* _. S! U7 I
    第五,在manufcture--artwork里,把plot mode 改为negative) L2 [. u4 Z# B
    发表于 2012-8-2 11:09 | 只看该作者
    原来怕出错用正片,现在习惯了,一直正片,如果不做10几层的板子,而且电源和地层特别多的,正片足以。
    13#
     楼主| 发表于 2012-8-2 11:10 | 只看该作者
    eeicciee 发表于 2012-8-2 11:05 * z* o0 I+ p3 ]' u7 ~: s
    设置板层时没有勾上negative artwork,却又想将地层和电源层设置为negative* s3 U4 v( m: J# n! `
    / D: F6 I* Q. R1 L  M# |1 b第一,到setup里cross sec ...
    ) M: F0 ]/ l: I0 e
    呵呵,好的,我回去试试,谢谢大家了。
    14#
     楼主| 发表于 2012-8-2 11:11 | 只看该作者
    inspiron1501 发表于 2012-8-2 11:09
    3 a2 m& L0 C( p( x2 c: r2 r原来怕出错用正片,现在习惯了,一直正片,如果不做10几层的板子,而且电源和地层特别多的,正片足以。
    ! k) a* K3 I0 r1 f" P' ]
    呵呵,现在对正片负片还不是很清楚。为什么要分这两种。
    15#
    发表于 2012-8-2 11:22 | 只看该作者
    wzwang2000 发表于 2012-8-2 11:11 6 h9 @" _  U7 n/ }- K( U& k% `
    & e/ _9 {1 w6 O1 U, W! Ehttps://www.eda365.com/forum.php? ... BA%C6%AC&page=2. ~7 g- h! ]# ~; q
    深层次的原因我也不清楚,我觉得有两条:1,板厂处理是否方便;2,原来的电脑配置低,如果全部覆铜在加上过孔,机器处理起来慢,容易出问题,而负片的数据量小很多。
    GMT+8, 2025-8-12 04:49 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
