查看: 1184|回复: 6
用cam350查看从allegro导出的Gerber,为啥会出现两个钻孔信息不一致
发表于 2012-8-2 16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用cam350查看从allegro导出的Gerber,为啥会出现两个钻孔信息不一致的情况?有人遇到过吗?% z+ x; p6 l2 ]# j; c; p( A4 n
少了钻孔信息
少了钻孔信息
显示D的地方是要钻孔的
显示D的地方是要钻孔的
比较
比较
 楼主| 发表于 2012-8-2 16:34 | 只看该作者
我查看了这个器件的封装,看起来没什么问题。
器件封装图
器件封装图
发表于 2012-8-2 17:43 | 只看该作者
少的那个是椭圆钻孔吗?椭圆钻孔貌似要另出一个光绘 NC Route
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
promissingwh + 2 谢了。。
发表于 2012-8-3 14:12 | 只看该作者
我直接用CAM350 打开 .drl  出现的是这样的(左下角) 不知道问什么  烦啊
发表于 2012-8-3 14:25 | 只看该作者
这个问题是,钻孔设置的format比例和artwork里的format不一致导致的
 楼主| 发表于 2012-8-6 16:35 | 只看该作者
fueagle 发表于 2012-8-2 17:43
* s/ Y; i: V: `* H少的那个是椭圆钻孔吗?椭圆钻孔貌似要另出一个光绘 NC Route
+ A, Z" Q3 Y5 v* {, w7 l( r9 K是的,就是个椭圆形钻孔。一定要出rou文件么?
 楼主| 发表于 2012-8-6 16:36 | 只看该作者
a20061475 发表于 2012-8-3 14:12 % }% v: b/ f# ~+ _. m
. o/ S- G2 y  z/ e: H目前没遇到这个问题
GMT+8, 2025-8-14 05:48 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
