TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
smt贴片加工作为PCBA加工中重要的环节,加工质量不仅决定了PCBA产品的使用周期也代表着加工厂的实力。smt贴片厂_安徽英特丽为您讲述一下如何在smt贴片加工中控制质量,为客户提供优良的品质技术。
- I6 G! t* v# M$ {% r$ x8 z7 @7 ?0 w
一、定量控制
: f0 Q4 w* r$ K' U* z. R ]5 v# Q+ K7 ^% |- t9 t1 H' j0 Q8 b5 _7 y
1、物料检验! g- p% d/ j* ~( k, p3 w
物料检验发生在正式贴片加工前,是保证贴片质量的基础,主要有以下几点检测点:9 |/ H' Z% u$ Q0 M/ t& |
a、来料检验:根据生产bom表对电子元器件的规格、型号、耐压值及尺寸等进行检查,确保物料符合客户要求;+ Y( r6 ^3 H; \, ?& m
b、上锡检验:对IC引脚和插件物料进行上锡检查,检查引脚是否出现氧化现象;4 |+ k3 Q$ ?( G6 M% M
c、pcb板外观检验:检查pcb板是否因为运输或其他原因导致变形、飞线、刮花、表面受损严重及板面平整度问题;
. h$ Q9 Y- Y7 B, q' J& @; s4 ]d、通孔位检验:根据元器件的大小来判断pcb板通孔位大小是否合理;
% L% H/ m8 Q- ~, D8 z( e* G4 M$ y D
2、钢网及锡膏检验
* q9 T4 U" c' Ca、钢网尺寸一般在37cm*47cm,张力在50~60MP,储存温度最好控制在25℃,刮刀为45度角进行作业;
4 X% h2 E4 q& y2 L) ?b、锡膏在使用过程中采用“先进先出”的使用标准,储存温度一般在0℃~10℃之间,在使用之前需要进行锡膏解冻,一般为室温4h左右,锡膏使用前还需使用自动搅拌机搅拌5min,以免空气进入焊后产生气泡;/ D3 j- M% x6 V, k: i
1 L" L9 @4 S- Y5 Q+ P二、变量控制
4 f+ S8 h- i2 k4 i- h7 B
' z4 o8 }' ~8 R- z" `+ R4 m# E操作人员的作业手法也会影响smt贴片质量,可以从以下几方面控制:
, ~6 j+ y; w! U0 J8 C' `( J+ [5 i+ s% x* U0 X" z
a、操作人员接受一定的SMT专业知识和技术培训。6 O1 J8 q) r3 t* E. P: ]
b、严格按照机器的操作规则操作。不允许有故障的操作设备。如果发现任何故障,及时停止机器并报告给负责的技术人员或设备维护人员。
7 J- y. z3 ]3 Y# F/ P" u8 Rc、操作时观察机器运行过程中是否有任何异常现象,如胶带装置没有动作、塑料胶带装置没有断开、安装不正确等。 {/ y |4 D7 j' h- |( d
* a' J& R* o( k0 q- g! i. _2 Z
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可进入安徽英特丽www.aitpcba.com进行详细了解。 l# l; I6 o7 g) w U. N8 z2 m
. x' |5 |; A* G+ O2 `
% B ~' U" W* w8 H |
