查看: 2355|回复: 4
cadence 16.3&16.5 PCB SI仿真Device Setup设置问题
发表于 2012-8-9 08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ Z# G$ d2 ?/ u/ _8 W& c! L% V# ]8 ^7 T1 B  S- |  V9 c9 Z8 O9 Y
在用cadence 16.2版本及以下版本时,进行PCB SI仿真设置,在Database setup Advisor里面有Device Setup,可以一次性分批设置所有器件的类型(IO/IC/DISCRETE),可是cadence 16.3&16.5 PCB SI仿真时,便没有了Database setup Advisor菜单,取而代之的是PDN Analysis. 可是这个里面没有Device Setup,所以想知道,cadence 16.3&16.5 PCB SI仿真时,怎样才能进行Device Setup设置。
5 y, p9 c3 X; [/ C, F----请高手提供一下建议。多谢!
发表于 2012-8-9 09:20 | 只看该作者
allegro 16.3有,tools/setiup advisor
 楼主| 发表于 2012-8-9 10:21 | 只看该作者
16.3的原始版本可能有,升级包就难说了。其实哪个版本无所谓,关键问题是高版本里面,在TOOL菜单下已经没有Database setup Advisor菜单了,取而代之的是PDN Analysis菜单,新打开的窗口里面已经没有了Device Setup, 但是其它的设置有, 大家用Cadence16.5版本的说说你们是怎么设置的。
1 z: o: `, i. u# i
发表于 2012-11-15 15:10 | 只看该作者
用的是16.5,刚在找这个Database setup Advisor。谢谢楼上。
发表于 2012-11-20 22:35 | 只看该作者
V16.5 已經改了
. {$ W. N$ x6 _0 B- f3 A# R在 setup / SI design setup
GMT+8, 2025-8-21 09:22 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
