我有个需求是要设置0402元件的连接到shape都是15mil线连接,不允许全连接。6 j* X8 `& Q* F% i5 Z7 V# c
因为0402元件量大,如果一个个的点pin 编辑dyn_thermal_con_type , dyn_fixed_therm_width 属性,太累。
5 ]9 r& g, o) W7 p8 j$ P3 _% A+ p$ ?- F/ J/ g
我可以用edit --- groups 建立一个0402组,然后去find对话框, 选择symtype name *0402* 把0402元件高亮出来,然后右键done。0 T6 _+ Z0 P G
: x* ^/ p! ]8 c7 \+ k% U6 p. t; i* [edit -- properties ,然后去find对话框, 选择groups 选择0402,出现属性编辑框,这个时候可以批量添加属性,但是这个属性是symbol的。 我需要pin的属性。
4 b$ }* |) V! f' O( \
% [; g3 [' h, I* n. E请问,我如何能建立一个symbol pin的groups 谢谢。 |
