查看: 2441|回复: 20
bottom面的文字不小心改到TOP面如何能改回来?
发表于 2012-8-13 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:我在修改文字时不小心把bottom面的文字改到TOP面。如何能改回来?
发表于 2012-8-13 16:24 | 只看该作者
你直接把它change回来就可以9 U, D) Y7 n" E. K9 i/ p  G
edit-change-选择层面,选择文字就可以啦
支持!: 3.0 反对!: 4.0
支持!: 3 反对!: 4
呵呵,应该是move吧,change只是改变字体之类的。  发表于 2012-8-13 18:39
 楼主| 发表于 2012-8-14 08:26 | 只看该作者
我这样后又全都变到bottom面,包括TOP面的文字。
发表于 2012-8-14 08:34 | 只看该作者
从新导入网表试试。或者只选中某层 文字 EDIT-->MIRROR
发表于 2012-8-14 09:52 | 只看该作者
那就将零件更新,只更新文字,但更新后,文字面要重摆
发表于 2012-8-14 10:44 | 只看该作者
BOTTOM
. p0 t# ?& {; b4 L# ?$ a$ B# `" k- ]5 r+ \5 n1 t; V* x
EDIT-->MIRROR到TOP层就可以~!
发表于 2012-8-14 12:23 | 只看该作者
edit——move,然后在find中勾选text,选中要移动的字,然后在class中选择你要移动到的层就ok了。
 楼主| 发表于 2012-8-15 08:20 | 只看该作者
谢谢楼上的指点,但是文字数量太多大概有700~800个,有没有更简单的方法?
发表于 2012-8-15 08:45 | 只看该作者
CTRY + Z
 楼主| 发表于 2012-8-15 09:17 | 只看该作者
请楼上的详细指点一下如何做?
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-8-15 09:55 | 只看该作者
    把器件删除了重放一遍……
    2024-8-13 15:00
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-8-15 10:00 | 只看该作者
    BOTTOM元件毕竟是少数可以先高亮BOTTOM元件,再删除BOTTOM文字从新添加,这样也会快很多。
    13#
    发表于 2012-8-15 15:27 | 只看该作者
    拿到mirror不行吗?
    2025-8-12 15:02
  • 签到天数: 448 天
    [LV.9]以坛为家II
    14#
    发表于 2012-8-15 22:12 | 只看该作者
    先开只开top层的丝印框,不要开文字,高亮零件,在全部关掉,开bot层的文字,看有高亮的就是文字反了,只mirror文字到另一层就好了,相反,检查bot层的文字是否有反的,和上边的步骤也一样~~~
    15#
     楼主| 发表于 2012-8-16 07:59 | 只看该作者
    有没有一次全部转变过来的方法?
    GMT+8, 2025-8-18 18:16 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
