查看: 1032|回复: 9
调整丝印成文字
发表于 2012-8-15 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调整丝印成文字的时候,总是出现两个一样的名字怎么处理?
' p) r0 L' H9 o( I还有一个问题就是用LP Wizard 10.3.1生成的封装能否自己修改一下REF呢?
发表于 2012-8-15 10:44 | 只看该作者
你show一下两个名字的属性,是不是都在丝印层,应该一个是在assembly层的,一个在丝印层。
8 j! O% I3 p% T7 v把封装打开用edit-text修改ref
发表于 2012-8-15 11:21 | 只看该作者
第一个问题,有两个丝印,应该是不同层面吧,关掉就可以啦。如果你确定是同层,不用两个,你可以删掉其中一个。。。, \2 S. @/ [  a8 h3 E) L
第二个问题,可以修改的,修改后存档就可以啦。。。一般我用那个建好后,我也会按照自已的习惯修改一下文字啊层面什么的。。。
7 x3 U& t6 |7 Z! P4 w
发表于 2012-8-15 12:02 | 只看该作者
Linda_qin 发表于 2012-8-15 11:21
: q6 }: a- O& ?6 c1 F第一个问题,有两个丝印,应该是不同层面吧,关掉就可以啦。如果你确定是同层,不用两个,你可以删掉其中一个 ...
7 ]; K8 n& z- B
这应该是mygod22所说的原因,当时在pcb中创建器件封装时就输入了两个层的REF。
 楼主| 发表于 2012-8-15 15:08 | 只看该作者
Linda_qin 发表于 2012-8-15 11:21 3 B& x- T" E  J5 V7 f
, V# Y3 ~1 Z6 }) k) [$ E  y
分析很详细,很有逻辑,谢谢
 楼主| 发表于 2012-8-15 15:22 | 只看该作者
Linda_qin 发表于 2012-8-15 11:21 + e" w2 }- k1 w8 a- S- H
8 P9 Y  n2 o8 h8 U3 e
刚才我看看了,却是同层的,那为什么会有两个呢?4 F1 g% Z8 u0 ?2 M
封装的时候我明明看了一下却是丝印层和装配层分别一个啊,求解释?
发表于 2012-8-15 15:27 | 只看该作者
xiang_liling 发表于 2012-8-15 15:22
* P5 G) G1 o$ H. ?& @* N2 }刚才我看看了,却是同层的,那为什么会有两个呢?0 Y% g- l9 _! a( J
封装的时候我明明看了一下却是丝印层和装配层分别一个 ...
  b# V0 o8 K1 a, w, Q( w8 K如果封装确定没有问题,那就可能是你不小心change到了,你可以更新零件(只更新文字即可),但文字就会要重摆。。。
' A6 Q+ h: [  c如果只是几个,你可以将零件删掉,再重新放下来。。3 J; f3 a7 w+ f2 x* b# Y2 e+ M, a
 楼主| 发表于 2012-8-15 15:34 | 只看该作者
Linda_qin 发表于 2012-8-15 15:27 & ?4 m& `2 A4 [  v& g, `2 P
如果封装确定没有问题,那就可能是你不小心change到了,你可以更新零件(只更新文字即可),但文字就会要重摆 ...
8 Z0 {  C4 e0 `. G+ U' f6 Z' [
我却是CHANGE了,是按照书上的EDIT-CHANGE +框选整个PCB板子,这样不对吗?
发表于 2012-8-15 15:52 | 只看该作者
你changes的时候最好只打开一个层面,不然就options那边NEW SUBCLASS那边不能勾,否则会将文字changes到同一个层面去
 楼主| 发表于 2012-8-15 16:04 | 只看该作者
Linda_qin 发表于 2012-8-15 15:52
7 k7 X% G0 N; T! Z% k5 |你changes的时候最好只打开一个层面,不然就options那边NEW SUBCLASS那边不能勾,否则会将文字changes到同一 ...
5 R% [- y7 _, f; g& N+ g5 ]
。。。。。我还是刚学啊,水平确实有限啊,但是还是非常感谢你耐心解答啊,这个论坛气氛很好!!!
GMT+8, 2025-8-12 16:57 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
