查看: 902|回复: 1
allegro15.7中原理图出页符和port无法重命名
发表于 2012-8-15 15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个事情是突然发生的,修改了原理图部分内容后,突然发现所有出页符和port的网络名都不能修改了,$ x/ V8 a0 ]& F) F: y$ Q
一修改它就会自己生成一串数字。1 V# E( l+ _# ]0 v# c) j
这个时候即使重新放置这些符号再重命名也是不行了,但单纯的Netalias可以改。- |- |- a2 M' k  U' [- E
1、试过重新打开软件,重启电脑均无效。
6 m9 m: L& A2 D& {2、打开一个其它的正常的设计,怎么改都没问题。
& P; v  ^, i# R2 s3、出问题的这个图,昨天有一个备份,打开修改也没任何问题。$ x7 e, S0 g, n. R  _# f
4、将出问题的图,修改过的地方都删除,问题依旧。
! k& u8 O: Z  e& W+ n2 \快被它搞疯了,设计没法进行下去了,着急,求解决办法或思路,感谢。
( k( ?+ `; P8 e' {6 T
  f  {, M1 {' c0 j: n1 ^+ [问题截图:
$ M* |3 G, ~; W. T
 楼主| 发表于 2012-8-16 16:14 | 只看该作者
自己顶,好不容易从之前备份的一个版本改过来,结果又出现这个问题,郁闷中
GMT+8, 2025-8-12 12:06 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
